Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw)
Diskutiere Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw) im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hey, stehe vor meiner Elektrotechnikklausur und habe eine Frage zu einer Schaltung. Schaltung ist wie fogt aufgebaut:...
  1. #1 Nico2305, 03.07.2012
    Nico2305
    Nico2305 Schlitzeklopfer
    Hey,
    Schaltung ist wie fogt aufgebaut: -----------------R1----------------------R2------
    L1 L2
    Und vorne eine Spanungsquelle. Ich hoffe, dass Schaubild ist einigermaßen verständlich.
    Zu berechnen wäre in diesem Fall die Übertragungsfunktion R2*I2(jw) / U0(jw) = H(jw)
    Da R2*I2 = UR2, muss ich doch zu aller erst über die Kirchhoffschen Gesetze UR2 berechnen oder?
    Wenn ich das gemacht habe ( Ergebnis laut meiner Rechnung: R*jwL / sqrR+RjwL+RjwL+RjwL+ sqr(jwL) )
    Im nächsten Schritt ist der Amplituden und Phasenverlauf gefragt. R1=R2 und L1 = L2 sind die Vorgaben.
    Um das ergebnis von oben zu vereinfach : R+jwL / sqr(jwL)+3*jwLR+sqrR
    Wie kann ich damit nun den Amplitudenverlauf berechnen? Mich stört in der Gleichung das R.
    Abeer zu aller erst: Ist mein Gedankengang bis dahin richtig??
    Über Antworten würde ich mich echt freuen. Danke für eure Antworten!
    gruß Nico
  3. #2 xeraniad, 04.07.2012
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    AW: Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw)
    Ja, falls dies ein Vierpol mit R längs, L quer, R längs und L quer ist, und falls als Übertragungsfunktion G(ω) = UR₂÷U₀ (mit Spannung UR₂ über R rechts) definiert wurde, dann ist G(ω) = j⋅ω⋅L⋅R÷[(j⋅ω⋅L)²+3⋅j⋅ω⋅L⋅R +R²] richtig. Das Betragsquadrat wird |G(ω)|² = G(ω)⋅conj[G(ω)] = ω²⋅L²⋅R²÷(ω⁴⋅L⁴ +7⋅ω²⋅L²⋅R² +R⁴).
    Korrekturen rot (Übertragungsfunktion als Spannungs -nicht als Stromverhältnis.)
  4. #3 Nico2305, 04.07.2012
    Nico2305
    Hey,
    schonmal vielen Dank für die Antwort. bei meinem anderen Thread ist noch die Schaltung als Grafik angehängt. Wollten den hier eig schließen aber hab das iwie nich ganz gerafft :-P.
    Aber wie bekomme ich nun den Amplitudenverlauf? Es müsste doch ein Hochpass zweiter ordnung sein, da ich zwei Spulen in der Schaltung habe.
    Ich setzte in das betragsquadrat dann einmal w=o und einmal w=undendlich. Aber da bekomm ich dann keine richtigen Zahlwerte geliefert, um den Amplitudenverlauf richtig darzustellen.
    Weiterhin wird es beim Phasenverlauf auch schwierig. um den Phasenverlauf auszurechnen habe ich ja Pi/2 - arctan ( wlR+R^2 / wl^2 ). Dieses R ist mir einfach ein Dorn im Auge. Ich weiß nicht ob man es eventuell aus der Gleichung "entfernen" muss.
  5. #4 xeraniad, 04.07.2012
    xeraniad
    Ja, aus der Gleichung "entfernen" mittels Einführung der dimensionslosen, normierten Kreisfrequenz Ω := ω·L÷R
    G(Ω) = j·Ω÷[(j·Ω)²+3·j·Ω+1]
    → |G(Ω)|² = Ω²÷[Ω⁴+7·Ω²+1]; arg[G(Ω)] = atan([1-Ω²]÷[3·Ω]).
  6. #5 Nico2305, 04.07.2012
    Nico2305
    Wieso wird aus dem R^4 am Ende der Umformung = 1? Könntest du mir da mal die genaen Schritte erläutern? Da komm ich momentan noch nich ganz mit. Das L/R eine Zeikonstante ist weiß ich. Wir haben diese bisher immer als T bezeichnet.
    Achja muss bei dem Phasenverlauf nicht nocht nen Pi/2 davor stehen? Also pi/2 - atan (.......) da ich ja in meinem Zähler bei der Ausgangsfkt. noch ein j stehen habe?
  7. #6 xeraniad, 04.07.2012
    xeraniad
    ° z. B. Betrag(squadrat):
    Nenner und Zähler durch R² dividieren
    |G(ω)|² = ω²⋅L²÷(ω⁴⋅L⁴÷R² +7⋅ω²⋅L² +R²)
    ω⋅L durch R⋅Ω ersetzen
    → |G(Ω)|² = R²⋅Ω²÷(R⁴⋅Ω⁴÷R² +7⋅R²⋅Ω² +R²)
    nochmals mit R² kürzen
    → |G(Ω)|² = Ω²÷(Ω⁴ +7⋅Ω² +1)
    Damit wurde insgesamt zweimal mit R² gekürzt, und so wird aus R⁴ eine 1.
    ° Phase φ:
    Trennung von Real -und Imaginärteil (hier mittels konjugiert komplexer Erweiterung) ergab
    G(Ω) =[3·Ω²+j·Ω·(1-Ω²)]÷[Ω⁴+7·Ω²+1] → φ = arg[G(Ω)] = atan[Im{G(Ω)}÷Re{G(Ω)}] = atan[(1-Ω²)÷(3·Ω)]
    (hier keine Unsicherheit bezüglich Quadranten, weil Re{G(Ω)} > 0).
  8. #7 Nico2305, 04.07.2012
    Nico2305
    Super! Vielen vielen Dank für die Mühe :-)
Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw) - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  3. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  4. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  5. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
