Schaltvorgänge DGL
Diskutiere Schaltvorgänge DGL im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich Verstehe die Aufgabe nicht! weil habe auch keiene Freuquenz. Habe dann einfach 50 Hz genommen. Aufgabe: R-L-Kreis Die dargestellte...
  1. #1 oliralf, 21.12.2013
    oliralf
    oliralf Strippenstrolch
    Aufgabe:
    R-L-Kreis
    Die dargestellte Schaltung arbeitet im Stationären Zustand mit geöffnetem Schalter S. Im Augenblick t=0 wird der Schalter geschloessen und somit der Widerstand R1 kurzgeschlossen.
    Gesucht ist der Verlauf des Stromes i(t).
    Zahlenwerte U0 =120V, R=10 ohm, R1= 30 ohm , L= 0,1 H
    Lösung:
    1. würde ich XL berechnen .
    2. Geseamt widerstand (Rges=R+R1+XL)
    3. i(t)=U/Rges
    1.XL=2*pi*f*L=2*pi*50hz*0,1H= 31,416 Ohm
    2.Rges= R+R1+XL=10Ohm+30ohm+31,416 Ohm=71,416 Ohm
    3.i(t)=120V/71,416=1,6803 A
    Stimmt das so?
    Vielen dank
  3. #2 oliralf, 04.01.2014
    oliralf
    AW: Schaltvorgänge DGL
    Vielen Dank
    Komme da rauf net habe die Lösung bekommen!
    Also das ist die Lösung
    Die DGL des Strom kreises t>0 lautet:
    U0=L*di/dt + Ri
    i(t)=K*e^-R/Lt +ip
    ip= U0/R
    Daraus folgt:
    i(t)=K*e^-R/Lt +U0/R
    K wird aus der Anfangsbedinung bestimmt:
    i(0)= U0/R+R1
    U0/R+R1= K+U0/R
    --> K=U0/R+R1 -U0/R
    i(t) =U0/R -U0+R1 /R(R+R1 )*e^-R/Lt
    i(t)=120V/10Ohm - 120V*30/10*40 Ohm *e^-10/0,1t
    i(t)=12A-9A*e^-100t
    Wie kommt man auf sowas verstehe es nicht?
    Vielen Dank
  4. #3 xeraniad, 17.01.2014
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    Dies ist keine Aufgabe zur Wechselstromrechnung. Die ideale Quelle liefert Gleichspannung.
    Hier wird die Zeitfunktion i(t) für den Strom bei geschlossenem Schalter (t >= 0) gesucht.
    Zunächst ist es nützlich, zu erkennen, dass sich der Strom bei offenem Schalter (t < 0) seit langer Zeit auf den Wert i(0) = U0/(R+R1) = 3 A eingestellt hat. Dies ist die Anfangsbedingung für die folgende DGL.
    Für den geschlossenen Schalter (t >= 0) kann die Maschengleichung geschrieben werden. Dies ist eine Differentialgleichung (DGL), welche mit verschiedenen Methoden gelöst werden kann.
    Den Anhang oliralf.pdf betrachten
  5. #4 xeraniad, 17.01.2014
    xeraniad
Schaltvorgänge DGL
Schaltvorgänge DGL - Ähnliche Themen
  1. Idealer Kondensator und ideale Spule (Schaltvorgänge)
    Idealer Kondensator und ideale Spule (Schaltvorgänge): Hallo, ich habe ein Elektrik-Praktikum gemacht, zu dem ich einen Bericht abgeben muss. Dieser war allerdings noch mit Fehlern behaftet. Nach der...
