scheibenkondensator
Diskutiere scheibenkondensator im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hey frage an die experten scheibenkondensator mit 47pF hat das dielektrikum keramik (e r80) ,das keramikscheibchen ist 2mm dick ,wie groß ist...
  1. #1 kollegah, 13.01.2010
    kollegah
    kollegah Schlitzeklopfer
    scheibenkondensator mit 47pF hat das dielektrikum keramik (e r80) ,das keramikscheibchen ist 2mm dick ,wie groß ist der durchmesser der kreisförmigen metallbeläge ??
    könntet ihr mir ein paar tips geben wie ich die sache angehen könnte mfg
    Schau mal hier: scheibenkondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 13.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: scheibenkondensator
    Wenn du die Größe er von r80 kennst kannst du mit der Formel:
    C = e0 *er *A / d
    e0 ist die Feldkonstante in Vakuum mit 8,85pAs/V
    A = Fläche der Platten [m²]
    d = Plattenabstand [m]
  4. #3 kollegah, 13.01.2010
    kollegah
    47pF=8,86*10^-12As*80*A/2mm*Vm
    und nach A auflösen und mit der kreis formel umrechnen ??
  5. #4 kollegah, 13.01.2010
    kollegah
    ähmm muss nicht 47 pF ->47 *10^-12 ??
  6. #5 NachtHacker, 13.01.2010
    NachtHacker
    Also die runde Kreisfläche berechnen mit:
    Kreis (Geometrie) ? Wikipedia
    A = r^2 * pi = (dk^2 *pi) /4
    Habe hier d als dk (durchmesser Kreis) bezeichnet, damit du das nicht mit dem d der Kapazitätsformel durcheinanderbringst.
    Dann ist also:
    C = (e0 *er *A) / d ; für A die Kreisflächenformel einsetzen mit dk
    C = (e0 *er * (dk^2 *pi) /4) / d
    Jetzt musst du nur noch die Formel nur noch nach dk umstellen
    Stimmt:47pF sind 47*10^-12 F
    Aber deine Permittivität des r80 mit 80 kommt mir etwas hoch vor. Keramik hat zwischen 8-9
    Permittivität ? Wikipedia
    Kondensator (Elektrotechnik) ? Wikipedia
  7. #6 Günther, 14.01.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Wasser hat ein epsilon von 80 . . .
scheibenkondensator
