Schleifen und RCD Messung
Diskutiere Schleifen und RCD Messung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander hätte da eine Frage bezüglich der beiden Messungen. Und zwar wenn ich in einem Stromkreis sechs Steckdosen habe messe ich die...
  1. #1 Billy Bob, 09.11.2008
    Billy Bob
    Billy Bob Strippenzieher
    Hallo miteinander
    wenn ich in einem Stromkreis sechs Steckdosen habe messe ich die alle durch und denn schlechtesten aufschreiben oder reicht es für eine Schleifenmessung und RCD Messung an eine Steckdose ran und das ergebniss aufschreiben.
    Billy Bob
    Schau mal hier: Schleifen und RCD Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 09.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Schleifen und RCD Messung
    Die entfernsteste Steckdose hat den schlechtesten Wert. Also macht man bei dieser meisst die Messung, aber nur wenn du einen Strang hast. Wenn du mehrere Stränge hast musst du halt immer die letzte Dose messen.
    Marcel
  4. #3 Billy Bob, 09.11.2008
    Billy Bob
    Danke für die schnelle Antwort jetzt klaro für schleife und rcd die entfernteste nehmen.
    Billy Bob:)
Schleifen und RCD Messung - Ähnliche Themen
  1. Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz
    Billigtester für RCD und Schleifenimpedanz: Hallo zusammen, in jüngster Zeit taucht mit dem HYELEC MS5910 ein Gerät für ca. €150 auf mit dem sich RCDs testen und Schleifenwiderstände messen...
  2. Schleifenmessung zw. Zählerschrank und UV
    Schleifenmessung zw. Zählerschrank und UV: Hallo, Ich wollte mal wissen, bei welchen Strecken ich in einer Hausinstallation eine Schleifenmessung durchführen muss. Ich habe z.B. ein Haus...
  3. Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?
    Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?: Hallo Ich habe einen Motor mit Frequenzumrichter. Muss ich an der Anschlussleitung des Motors die Schleifenimpedanz messen?? Was passiert bei...
  4. Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH
    Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH: Hallo bin seit kurzem damit beauftragt, unsere an unseren neu installierten Anlagen die DGUV A3 Prüfungen ndurchzuführen. Beim messen der...
  5. Schleifenmessung bei RCD Stromkreis
    Schleifenmessung bei RCD Stromkreis: Hallo zusammen, ich habe diesen Beitrag zur Schleifenmessung von Megger gefunden...
