Schmutzwasserpumpe Jung Sicherung fliegt raus
Diskutiere Schmutzwasserpumpe Jung Sicherung fliegt raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo. Ich habe Im Keller einen Schacht. Darin sitzt ein Schmutzwasserpumpe der Firma JUNG. Genaue Bezeichnung: U6K NIRO Jetzt ist die...
  1. #1 Bastler72, 04.12.2011
    Bastler72
    Bastler72 Neues Mitglied
    Hallo.
    Jetzt ist die Sicherung herausgeflogen.
    Ich habe die Pumpe herausgezogen, gereinigt und etwas zerlegt.
    Es ist etwas Wasser im Gehäuse. Man kann eine feine Spur von der Achse des Schwimmers sehen.
    Die Stecker und Kontakt weissen keine Korosion, oder Grünspan auf.
    Man kann die Pumpenwelle von Hand drehen.
    Wenn man die Schraube am Motorhehäuse öffnet, kommt Öl heraus. Unter dem Stecker ist es auch feucht. Scheint kein Öl zu sein.
    Wenn ich das Gehäuse mit Anschlüssen vom Motor trenne, bleibt die Sicherung drin.
    Wenn ich die Pumpe komplett anschließe, fliegt die Sicherung erste beim betätigen des Schwimmers raus!
    Was meint Ihr? Motor defekt/fest, oder Kondensator?
    Die Pumpe kostet neu 400€. Lohnt sich die Reperatur?
    Vielleicht hilft Euch ja ein Foto vom Schaltbild weiter.
    Siehe unten:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. gert
    AW: Schmutzwasserpumpe Jung Sicherung fliegt raus
    Mal die .jpgs hier im forum hochladen. Antworten> Erweitert> Anhänge verwalten.
  4. #3 Bastler72, 04.12.2011
    Bastler72
  5. #4 Kaffeeruler, 04.12.2011
    Was genau fliegt raus ??
    Sicherung oder doch der FI ??
    mfg Dierk
  6. #5 Bastler72, 04.12.2011
    Bastler72
    Nein,
    es fliegt die Sicherung vom Keller raus!
    Gruss
    Wenn der Kondensator kaputt wäre, würde die Pumpe brummen und nicht anlaufen. Außerdem ist das in der Regel am Kondensator deutlich sichtbar, weil dieser platzt. Es wird wohl der Motor sein.
  8. #7 AC DC Master, 04.12.2011
    sicher das es öl ist ? klingt eher das sich der lack von der wicklung gelöst hat. und nur weil sich die welle drehen lässt ist lang keine garantie, das der motor in ordnung ist. kannste nur messen wie sich das ganze verhält.
Schmutzwasserpumpe Jung Sicherung fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Schmutzwasserpumpe Kontrollampe
    Schmutzwasserpumpe Kontrollampe: Hallo,kann ich an meine Schmutzwasserpume mit festem Schwimmschalter zwischen Stecker und Steckdose irgend etwas einbauen/ dazischenschalten,...
  2. Relais in Schmutzwasserpumpe
    Relais in Schmutzwasserpumpe: Hallo Leute Folgendes Ich habe für meine Hausabwässer eine Hebeanlage instalieren müssen. Diese besteht enfach aus einer Schmutzwasserpumpe...
  3. Jung TKM Klingel neu konfigurieren
    Jung TKM Klingel neu konfigurieren: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und freue mich auf den Austausch mit Euch! Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und bewohnen seit kurzem...
  4. Jung Schalter anklemmen
    Jung Schalter anklemmen: Hallo Liebe Community, ich habe den Schalter im Bad abgeklemmt und mir leider nicht gemerkt, wie er abgeklemmt war. Phase in Rot, Neutralleiter in...
  5. Halogen Seilampe & Jung Dimmer
    Halogen Seilampe & Jung Dimmer: Hallo, unsere gut über 15 Jahre alte Halogen (mit2-3LED‘supgrad) Seilampe mit Jung 1254UDE Dimmer killt die 1.25V Glassicherung zum Tridonic...
