Schraubenkompressor provisorisch anschließen
Diskutiere Schraubenkompressor provisorisch anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe aus einem Nachlass einen Boge Schraubenkompressor bekommen. Diesen möchte ich verkaufen, jedoch sofern es zum verkauf kommt...
  1. Jaribo
    Jaribo Neues Mitglied
    Diesen möchte ich verkaufen, jedoch sofern es zum verkauf kommt möchte der Käufer sicher einen Funktionstest.
    Hier beginnt auch mein Problem, vorhanden ist eine 16A CEE Dose, der Kompressor benötigt jedoch mindestens 20A über ein 32A Anschluss. Der Anschluss wäre nicht das Problem da ich einen Vernindungsstecker 16A auf 32A habe.
    Meine Frage ist ob es für 10 Minuten zum vorführen des Kompressors möglich ist einen 32A LS zu verbauen um die Leistungsaufnahme der höheren 4A abzudecken, oder ob hier seitens der Kabel Erhitzung etc größere Probelme geben könnte?
    Daten des Kompressors: 400V
    50HZ
    Mindestabsicherung: 20A
    Enpfohlen : 25A
    Nennleistung :5,5Kw
  3. elo22
    Nicht an einer CEE 16.
  4. #3 Papillon, 18.10.2019
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Also bei der Leistung reicht ein 16A CEE Stecker locker. Der Leitungsschutzschalter sollte Typ C sein, sonst sehe ich da kein Problem.
    Kann das sein das da mal was umgebaut worden ist? Oder alles original?
  5. Jaribo
    Es ist alles Original, seitens der Bedienungsanleitung wird auch mindestens 20A verlangt. Hatte mir nur wegen evtl Erhitzung im Verlängerungskabel Gedanken gemacht. Die Dose ist mit 4mm angeschlossen.
  6. #5 Papillon, 18.10.2019
    Papillon
    Also bisschen merkwürdig ist das schon...
    Nun gut...hau den einfach in die 16er Dose und gut ist, da sollte nichts passieren. Eine 16A CEE kann 11kW liefern. Dein Kompressor hat die Hälfte.
    Einzig der Anlaufstrom könnte die Sicherung werfen. Probieren
  7. Jaribo
    Ok alles klar vielen Dank für deine Antwort :thumbup: ich werde es probieren
    An einem Motor wird die Wirkleistung an der Welle angegeben. Kommt also der Wirkungsgrad und die Blindleistung noch dazu. Und da werden aus 5,5 kW schnell 8 oder 9 kVA. Und dann beim Anlauf das 6-8 fache davon.
Schraubenkompressor provisorisch anschließen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Schraubenkompressoren 20KW
    Anschluss Schraubenkompressoren 20KW: Hallo zusammen, habe eine Frage und zwar würde ich gerne erfahren welche Leitungen und Sicherungen ich für 2 x 20KW (400V...
  2. Welcher Querschnitt für 11 KW Schraubenkompressor
    Welcher Querschnitt für 11 KW Schraubenkompressor: Guten Abend an alle Stromspezialisten, ich möchte einen Schraubenkompressor mit 11 KW betreiben, bzw. was wäre das Grösste was Ich an die...
  3. Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau
    Provisorisch 63a Steckdose für Hausbau: Hallo, bei mir steht über kurz oder lang der Hausbau an. Das Haus soll auf das Nachbar Grundstück meiner Eltern gebaut werden. Es wird...
