Schütz klackert . Kläranlage
Diskutiere Schütz klackert . Kläranlage im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend. Ich hoffe das ich hier Hilfe bekomme. Meine Steuerung von der Kläranlage hat eine Störung. Da Motorschütz klackert also an aus in...
  1. #1 Ichbindas, 05.04.2021
    Ichbindas
    Ichbindas Neues Mitglied
    Guten Abend.
    Da Motorschütz klackert also an aus in schneller Folge.
    Wenn ich es manuell betätige geht alles.
    Mit viel Geduld bekomme ich es auch geschaltet.
    Allerdings reicht eine kleine Berührung mit dem Stromprüfer dann fällt es wieder ab und klackert.
    Könnte es defekt sein? Oder kann es auch noch eine andere Fehlerquelle geben.
    Wäre super wenn jemand ein guten Ansatz zu Fehlersuche für mich hat.
    Danke und Gruß von der Nordsee
    B984CEA1-B453-455C-A384-4E950E6FC621.jpeg B418C7FC-DAD8-4476-BDAC-BF399266D335.jpeg
    Schau mal hier: Schütz klackert . Kläranlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.04.2021
    Erst einmal messen ob Spannung anliegt am Schütz, wenn ja und es flattert ist es defekt.. Kommt schon mal vor
  4. #3 Ichbindas, 05.04.2021
    Ichbindas
    danke für die Antwort.
    Spannung liegt an.
    Wenn es einmal angezogen hat dann läuft es ja auch.
    Darf nur nicht drauftippen, dann ist vorbei.
  5. #4 Kaffeeruler, 05.04.2021
    Ab u an brechen die Adern bzw Aderendhülsen in den Klemmen, das kann man noch kontrollieren..
    Ansonsten, neues Schütz
    Dabei ist es wichtig die Spulenspannung zu beachten und die Selbe Bauform sollte es auch haben damit das Motorschutzrelais passt
  6. #5 Ichbindas, 05.04.2021
    Ichbindas
    Habe ein neues Schütz bestellt. Werde dann Donnerstag mal berichten
  7. #6 Ichbindas, 15.04.2021
    Ichbindas
    Sorry, hat etwas länger gedauert.
    Das Schütz war wohl nicht defekt.
    Ein Transformator auf der Platine hatte sich gelöst.
    Habe das Schütz aber trotzdem getauscht.
    Jetzt läuft alles wieder.
    Kaffeeruler gefällt das.
Schütz klackert . Kläranlage - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
