Schütz Typenschild
Diskutiere Schütz Typenschild im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe eine Frage... Auf einen Siemens Sirius Schütz steht... bei 400V.....5,5KW bei 230V.....3KW Warum kann ich bei 230V nur max 3KW...
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    bei 400V.....5,5KW
    bei 230V.....3KW
    Warum kann ich bei 230V nur max 3KW verwenden...das ist mir nicht ganz klar..hat das was mit dem Verkettungsfaktor zutun?
    Danke
    Schau mal hier: Schütz Typenschild. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 xeno, 01.03.2017
    xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das hat was mit dem max. Nennstrom der Schützkontakte zu tun, der liegt so bei 13,5A.
    Bei 230V ergeben das eben etwa 3kW und bei 400V 5,5kW.
    Also einphasig...
    Das ist die Motorleistung bei einem 3phasigen Asynchronmotor. Und wenn man 230V Netz hat, ist die Leistung bei gleichem Strom halt niedriger.
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Muss das Thema nochmals aufgreifen..
    Habe eine Motorschutzschalter (Leistungsschutzschalter) verbaut mit einem Nennstrom einstellung von 5A...hat der Motor
    Meine Frage wo kann ich sehen bzw. wann dieser den Thermisch auslöst oder gibts da einen Faktor mit dem man rechen kann ca. wann dieser Motorschutzschalter den thermisch (Überlast) auslöst.??
    Motornennstrom mal den Faktor...
    Danke
    Gibt es keinen. Bei 5,5A braucht der Schalter vieleicht eine Stunde, bei 8A vieleicht 1-2min Wenn eine Phase fehlt, geht es noch schneller.
    PS oder meinst du die Schnellauslösung? diese entspricht einem Leitungsschutzschalter mit Auslösekennlinie K glaub ich.
  8. #7 Kaffeeruler, 06.07.2017
    z.B ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/CHA_PKZM0_01_04.pdf
    gibt es bei jeden Hersteller spezifisch zum MSS
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Meine schon die thermische Auslösung...
    Ok Also so übern daumen kann man das nicht sagen gilt für jeden Motorschutzschalter dann oder?
    Sonst eben beim Hersteller schauen was eben genau für den jenigen Schalter zutrift ja?
    Danke
    Kann man schon sagen, ist so gemacht, das es den Motor schützt zumindest unter Standardbedingungen.
    Ich hab früher mal gelernt Motorschutz auf Nennstrom einstellen, eine Phase abklemmen, Motor einschalten. Motor darf 20s brummen, dann muss der Schalter auslösen.
  11. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Wie kann man schon sagen??
Schütz Typenschild
Schütz Typenschild - Ähnliche Themen
  1. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bzw. zu einer Verständniss Frage. Habe hier einen Schütz liegen wo drauf steht. P AC-3 (KW) bei 400V...
  2. Typenschild eines Schützes!!
    Typenschild eines Schützes!!: Habe ein Schütz (Hilfsschütz) mit folgenden Angaben: Spulenspannung 60V DC und die Schaltkontakte sind AC 11 6A 230V ~ die Angaben sind...
  3. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  4. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  5. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
