Schütz zieht nicht an
Diskutiere Schütz zieht nicht an im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe bei meiner Hebebühne das problem das wenn ich den drehschalter zum auf- ablassen betätige der schütz nicht hält, das rattert dann...
  1. Farmer
    Farmer Schlitzeklopfer
    ich habe bei meiner Hebebühne das problem das wenn ich den drehschalter zum auf- ablassen betätige der schütz nicht hält, das rattert dann furchtbar.
    Ausserdem sind an der bühne die ich gebraucht erstanden habe 2 , 220Volt steckdosen, nur wenn ich da meine lampe anstecke und die bühne auf oder ablasse bekommt die 220 Volt dose, denk ich mal zuviel ab da mir gleich die lampe in rauch aufging.
    Ich hoffe ich habe das als nicht elektriker so beschrieben das man mir helfen kann:stupid:
    Viele Grüsse und Danke für eure Hilfe
    Farmer
    Schau mal hier: Schütz zieht nicht an. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Schütz zieht nicht an
    wahrscheinlich fehlt der sogenannte Neutralleiter.
    Die Bühne müßte eigentlich mit 5 Leitern versorgt werden, 3 Außenleiter (Phasen) , dem Neutralleiter ( landläufig unter anderem "Null" genannt) und dem Schutzleiter .( landläufig unter anderem "Erde" genannt).
    Wenn also der besagte Neutralleiter fehlt , kann es zu diesen Erscheinungen kommen.....
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo Farmer Welcome
    Ist es eine Bühne mit Drehstromanschluß? Vielleicht das Drehfeld vertauscht?
    Ansonsten ein Wackelkontakt in der Steuerung, die wirst du als Laie wahrscheinlich nicht überprüfen können.
    Gruß Kawa :)
  5. Farmer
    Hallo Anni, doch noch eine/r der/die hier Wache hält:)
    Es sind die 3 Phasen, der blaue (Null) und Erde (grün/gelb) angeschlossen.
    Werde es aber morgen nochmal genauer anschauen das ganze.
    Ist dann ein defekt am Schütz auszuschliessen oder verabschieden sich die teile auch irgendwann?
    Ich habe keine Ahnung wie ich das jetzt beschreiben soll aber ich versuchs:
    Wenn ich am Schütz die "Dinger" sorry ich hab keine ahnung wie die heissen,
    reindrücke und dann den Drehschalter betätige merkt man zwar einen wiederstand aber der schütz hält.
    Das mit der Lampe bleibt aber genauso, sie geht in rauch aufLicht Aus
    Gruss
    Farmer
  6. #5 Kaffeeruler, 26.12.2008
    Das Schütz hat sicherlich eine Schwache Spule, denn wenn du es von Hand reindrückst und es hält deutet alles darauf hin.
    Da die Lampe "abraucht" wenn die Bühne auf/ab gefahren wird könnte es sein das noch weitere Schütze "Kleben" und so, wie auch immer evtl 400V auf die Steckdose kommen.
    Da solch Bühnen kein Spaß sind kann ich dir nur Raten einen Fachmann zu holen, der Gesundheit zu Liebe und dem Auto der die Bühne mal richtig durchcheckt
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Wenn das Schütz nicht anzieht, aber beim reindrücken von Hand angezogen bleibt, deutet für mich darauf hin, dass es sich eventuell um eine Spule für 380/400V handelt. Ist das Schütz eingedrückt, reicht die Haltespannung aus.
    Bei der Steckdose deutet es darauf hin, dass 400V anliegen.
    Meiner Meinung nach ist die Bühne falsch angeschlossen:
    L und N vertauscht.
    Gruß Kawa :)
  8. #7 Elektrohauer, 28.12.2008
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    Die Lampe muss 400 V abbekommen, wenn sie in Rauch aufgeht. Das steht schonmal fest. Vielleicht könntest du mal ein Blick auf das Schütz werfen. Da müssten Spannungsangaben vorhanden sein.
    An KAWA:
    L und N vertauscht. <--- Was meinst du damit? Würde mich mal interessieren.
  9. #8 Kaffeeruler, 28.12.2008
    Ganz einfach, wenn 400V schütze Verbaut wurden und diese nun durch Verpolung des Anschlusses (L und N vertauscht ) nur noch 230V erhalten können sie nicht richtig arbeiten, sprich es kann sein das sie flattern od auch gar nicht anziehen.
    Somit wäre auch gleichzeitig erklärt warum die Steckdose 400V hat.
    Allerdings wäre es recht "schwachsinnig " wenn die Steckdose nur geht wenn mann auf/ab fährt wie behauptet wird, das würde eher darauf deuten das der N komplett fehlt und die Steckdose auf L1 + N gelegt wurde und die Schütze auf L2 + N was dann zur folge hat wenn ich auf/ab drücke 400V auf die Steckdose bekomme und die Schütze wohl bissel flattern da sie sich über kontrollleuchten/ Spulen usw einen stromkreis "basteln "
    Auf jeden fall sollte erst einmal der E- Anschluss geprüft werden um den einwandfreien Anschluss sicher stellen zu können
    Ohne zu wissen wie die Steuerung ausschaut oder einen Schaltplan kann man nur raten
  10. #9 Elektrohauer, 28.12.2008
    Elektrohauer
    Jetzt habe ich verstanden. Das war nicht so eindeutig zu erlesen.
    Ich denke mal das durch den Drehschalter die Spannung zur Steckdose durchgeschaltet wird. Deine Vermutung wird wohl in die richtige Richtung gehen. Da muss wohl jemand bei der Verdrahtung mist gemacht haben.
  11. #10 Kaffeeruler, 28.12.2008
    Auf jeden Fall würde mich des Rätsels Lösung brennend interessieren...
Schütz zieht nicht an - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
