Schützschaltung Schwerlastanlauf
Diskutiere Schützschaltung Schwerlastanlauf im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag! kann mir jemand bei dieser aufgabe helfen? ich soll den last und steuerstromkreis für eine Schützschaltung zeichnen! Dabei handelt es...
  1. #1 kallenmaster, 30.09.2008
    kallenmaster
    kallenmaster Neues Mitglied
    Guten Tag!
    Dabei handelt es sich um eine schaltung im Schwerlastanlauf, wo das Motorschützrelais immer anspricht, da der Anlaufstrom zu hoch ist. Die Schaltung soll mit einem "Ein" einem "Aus" und einem "Not Aus" Taster realisiert werden. Desweiteren sollen 2 Schütze benutzt werden. Mit dem einen schütz soll bei Anlauf das zweite Schütz im Tippbetrieb überbrückt werden.
    Kann mir jemand helfen???
    Vielen Dank im Vorraus!!!!!!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Schützschaltung Schwerlastanlauf
    Ich........hast du denn schon einen eigenen Ansatz ?
  4. Anni
    Na dann will ich mal nicht so sein ,
    aber zum " Malen " bin ich zu faul..........
    deshalb hier ab Seite 8-27
    http://www.moeller.net/binary/schabu/sb0801d.pdf
    Das mit dem Tippbetrieb versteh ich nicht..........
Schützschaltung Schwerlastanlauf - Ähnliche Themen
  1. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  2. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  3. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  4. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  5. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
