Schütztechnik und LOGO
Diskutiere Schütztechnik und LOGO im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen kann mir einer helfen diese Aufgabe zu lösen. Ein Tor soll sich nach kurzem Druck auf eine AUF-Taste vollstandig durch einen Motor...
  1. #1 ElektronikerAusNRW, 05.06.2022
    ElektronikerAusNRW
    ElektronikerAusNRW Schlitzeklopfer
    Ein Tor soll sich nach kurzem Druck auf eine AUF-Taste vollstandig durch einen Motor öffnen. Durch kurzes Drücken auf eine AB-Taste soll sich das Tor durch den Motor in Linkslauf wieder vollständig schließen Zum Erkennen der Endlagen sind Taster mit N.C-Kontakten vorhanden.
    Erstelle eine Symboltabelle for die beschriebene Funktionalität zur Programmierung.
    Erstelle passend dazu einen LOGO-Anschlussplan.
    Erstelle ein LOGO-Programm für die beschriebene Funktionalität
    Schau mal hier: Schütztechnik und LOGO. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 05.06.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Klingt sehr nach hausaufgabe. Poste doch mal was du schon hast. Dann hilft vielleicht jemand das auf die richtige antwort kommst.
  4. #3 ElektronikerAusNRW, 05.06.2022
    ElektronikerAusNRW
    Das habe ich schon gemacht, aber mir fehlt noch eine Lampe während des Öffnen und des Schließens leuchten sollte, wie würde es aussehen
  5. #4 Gast001, 05.06.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Dann häng die lampe doch mit auf ein kontakt des jeweils passende schütz
Schütztechnik und LOGO - Ähnliche Themen
  1. Ein- und Ausschaltverzögerung Schütztechnik
    Ein- und Ausschaltverzögerung Schütztechnik: Moin, ich bearbeite aktuell das Thema Schütztechnik. Mit den Grundschaltungen komme ich soweit klar, allerdings bin ich bezüglich den Zeitrelais...
  2. Brauche Umbedingt hilfe bei der Schütztechnik (Auswahlschaltung und Schützverriegelu
    Brauche Umbedingt hilfe bei der Schütztechnik (Auswahlschaltung und Schützverriegelu: Hallo Leute ich bin im ersten Lehrjahr und wir werden morgen eine Arbeit schreiben über die Schütztechnik. Ich checke aber leider die...
  3. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
