Schutz hält nicht an, schaltet hin und her
Diskutiere Schutz hält nicht an, schaltet hin und her im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, Die Ausbau ist für umschalten e-Heizung/e-Durchlauferhitzer gut, Linke Schutz ist immer angezogen, Sobald Durchlauferhitzer...
  1. #1 Lapochka, 03.10.2023
    Lapochka
    Lapochka Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Sobald Durchlauferhitzer aktiviert wird (Wasser an)- fangt der linke Schutz an (schnell, ca.50Hz) aus-einschalten hin und her,
    Bitte Tipps und Meinungen -weswegen wäre es möglich?
    Fotos- in freigegebenen Ordner
    Vielen Dank im Voraus
  3. elo22
    Sorry, ich versteh noch nicht mal Bahnhof.
  4. #3 Lapochka, 04.10.2023
    Lapochka
    Sorry, versuche so:
    Kann ein defektes DLE das Problem verursachen?
    Soll ein neues DLE, wenn ausgetauscht wird, gleiche Parameter/ Leistung haben oder passt jeder?
    Ist beim Anschließen DLE die Phasen- Reihenfolge L1,L2,L3 wichtig?
    Danke im Voraus
  5. #4 Elektro, 04.10.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Lapochka gefällt das.
  6. #5 Elektro, 04.10.2023
    auf diesem Bild ist das vorhandene Relais zu sehen
    https://www.elektrikforen.de/attachments/20231003_174319-jpg.22977/
    Sogar von der gleichen Firma wie das von mir Verlinkte.
    Ich tippe darauf, dass das neue Relais dein Problem löst.
  7. #6 Lapochka, 04.10.2023
    Lapochka
    Danke, LAR habe ich bereist gefunden, jedoch finde kein LAR465 20 zu verkaufen, nur. Gibt es einen Ersatz?
  8. #7 Lapochka, 04.10.2023
    Lapochka
  9. #8 Elektro, 05.10.2023
  10. #9 Lapochka, 05.10.2023
    Lapochka
    DLE wurde nicht getauscht. Ist elektronisch geregelt, da einen Regler stufenlos hat-?
    "Vor dem Tausch messen lassen, ob das Relais wirklich defekt ist."
    da wird LAR gemeint?
    Also, ich werde DLE Kontaktierungen und Leitungen prüfen lassen, dann gleich LRA bestellen und umtauschen lassen.
    LAR 465 36 wird alte LAR 465 20 gut ersetzen.
    Als nächste Schritt wäre DLE neu einbauen, unbedingt elektronisch geregelt mit ca.gleiche Leistung wie das alte DLE (Dazu gibt es hydraulische, elektrisch gesteuerte, elektrisch geregelte und vollelektrisch gesteuerte Modelle.)
    Ausser hydraulische passen alle andere?
    Siehst Du es so sinnvoll?
  11. #10 Elektro, 05.10.2023
    Ja, das Lastabwurf Relais war gemeint.
    LAR 465 36 wäre für hydraulische, elektrisch gesteuerte DLE,
    Wenn du das ersetzt, geht ein elektronisch geregelter DLE damit nicht.
    Dann tauscht du nochmal.
    Schon aus einer Hand vom Fachmann beraten lassen.
Schutz hält nicht an, schaltet hin und her - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  4. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  5. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
