Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
Diskutiere Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  1. #1 Vermieterheini1, 23.09.2022
    Vermieterheini1
    Vermieterheini1 Schlitzeklopfer
    Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen Wechselspannungsmotor ohne Phasenschieberkondensator.
    Auf dem Typenschild vom Motor steht:
    ETU/S 15-TTV/DSL, Article: 115649, 230 V~ 50Hz 25 W, No: 20107001187, Gotec SA (CH)
    Weitere Daten sind nicht bekannt.
    Der Relais ist in der Eckerle Kondensathebepumpe EKF15-25NB fest eingebaut.
    D.h. ich kann kein Relais mit höherer Kontaktbelastung verwenden.
    Ich habe so was wie
    h t t p s://w w w.conrad.de/de/p/tdk-s20k250-scheiben-varistor-390-v-1-st-500387.html
    h t t p s://w w w.conrad.de/de/p/rifa-pmr209mb5470m100r30-entstoer-kondensator-radial-bedrahtet-0-047-f-1-st-456128.html
    h t t p s://arwill.hu/termekek/megszunt-termekek/0-1uf-2-x-2-5nf-zavarszuro-kondenzator-516333/
    Hinweis: Die Leerzeichen bei "h t t p s" und "w w w" muss man löschen, damit der Link funktioniert.
    Frage
    Welche Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom Motor soll ich nehmen?
    Z.B. Varistor und / oder Suppressor-Diode, RC-Glied, Entstörglied?
    Gesucht:
    Bauteilbezeichnung mit technischen Daten
    Am besten Links zu den Artikeln zum Bestellen.
    Z.B. bei Conrad, ELV, Reichelt, Pollin.
    Im Voraus vielen Dank für Tipps, technische Daten und Empfehlungen.
Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor - Ähnliche Themen
  1. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
  2. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  3. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  4. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Tag, habe im Anhang einen Stromlaufplan gezeichnet. Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser stimmt... Grüße
