Schutzart IP für Dusche
Diskutiere Schutzart IP für Dusche im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welche Schutzart brauch ich für Spot´s, die direkt über der Dusche installiert werden? Deckenhöhe 2,55m. Reicht da IP44 oder brauch ich IP65???...
  1. #1 Erwin1965, 11.02.2008
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Danke
    Erwin
    Schau mal hier: Schutzart IP für Dusche. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Teddygo, 11.02.2008
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    AW: Schutzart IP für Dusche
    Moin Erwin!
    2,55 Meter ist außerhalb der Bereiche nach DIN VDE 0100-701.
    Eine Leuchte mit IP 44 sollte also genügen!
    Mehr ist natürlich immer besser aber hier nicht notwendig.
    Gruß Teddy
  4. #3 Elektro, 11.02.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Ich gehe davon aus das die unterkannte der Leuchte über 2,25m liegt.
    Da auserhalb der Bereiche, reicht nach VDE 0100-701 eine einfache Leuchte.
    Da braucht es auch keine IP 44.
    Wenn hier jedoch Kondenswasser... auftritt ist eine Feuchtraumleuchte Sinnvoll. Auch das Material sollte bei Kondenswasser auf dauer nicht Rosten.
    Da würde ich über die Norm hinaus eine Leuchte auswählen.
    mfg Elektro
  5. #4 Erwin1965, 11.02.2008
    Erwin1965
    Danke für die schnellen Antworten.
    Die Spots, die ich gerne verbauen möchte sind von Paulmann: Paulmann im Internet
    Sie haben IP44 und somit wäre es ja bei einer Deckenhöhe von 2,55m okay...
    Und 35Watt auf 3m² (1x3m) sollte auch reichen.
  6. #5 Teddygo, 12.02.2008
    Teddygo
    Moin!
    105 Watt in der Dusche?!
    Damit dürftest du alle Schmutzpartikel finden :D
    Gruß Teddy
  7. #6 elec, 13.02.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.02.2008
    elec
    elec Schlitzeklopfer
    Ich würde hier zumindest gut abgedichtete Spots verwenden, damit ein Duschstrahl der Lampe nichts anhaben kann. Gut ist z.B. die Artikel-Nr.: 574312 - 62 von Conrad(Schutzart zwischen IP54 und IP55) und Die Leuchte Artikel-Nr.: 489566 - 62
    Überhaupt fällt mir in letzter Zeit immer wieder auf, dass oft andere Hersteller bessere Sachen im Programm haben, als die Markenhersteller (bezogen auf NV-Halogen).
  8. #7 Mirko, 14.02.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.01.2013
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  9. #8 Erwin1965, 18.02.2008
    Erwin1965
    Sollten für die 3m² auch 3x20Watt reichen???
    Ahmm, muss ich wohl nochmal schauen.
Schutzart IP für Dusche - Ähnliche Themen
  1. IP-Schutzart in einem Fußbodenheizungsverteiler ?
    IP-Schutzart in einem Fußbodenheizungsverteiler ?: Hallo zusammen, ich hoffe das ich hier richtig bin :-) Zu meiner Frage: Ich soll in einem Fußbodenheizungsverteiler einen Heizungsaktor...
  2. SChutzart in Werkstatt?
    SChutzart in Werkstatt?: Hallo! In einer privaten Hobbybastler Werkstatt soll eine UV installiert werden. Welche Schutzart ist hier nötig? Reicht hier IP 43?
  3. Hersteller Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65 ???
    Hersteller Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65 ???: Hallo Userinen und User, eine kurze Produktfrage::) gibt es einen Hersteller der reine Aufputz/Unterputz Bewegungsmelder, und oder...
  4. Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65
    Bewegungsmelder / Präsenzmelder Schutzart IP 65: Hallo Userinen und User, eine kurze Produktfrage::) gibt es einen Hersteller der reine Aufputz/Unterputz Bewegungsmelder, und oder...
  5. Schutzart Maschinenleuchten
    Schutzart Maschinenleuchten: Hallo, wer kann mir weiter helfen, wo finde ich die Anforderungen für Maschinenleuchten ? IP 54 ?? Kein Ex Bereich, VDE 0108 trifft hier auch...
