schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr
Diskutiere schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo gemeinde, ich komme aus kassel und bin 52 jahere alt, mein schutzgasschweißgerät (supermig100 mit druck)funzt nicht mehr, ich habe den...
  1. #1 harrysupermig100, 03.03.2018
    harrysupermig100
    harrysupermig100 Schlitzeklopfer
    hallo gemeinde,
    ich komme aus kassel und bin 52 jahere alt, mein schutzgasschweißgerät (supermig100 mit druck)funzt nicht mehr, ich habe den drahtvorschubmoter bereits überbrückt, der funktioniert.
    das gerät brummt nur mehr tut es nicht, ich werde später x ein bild od. bilder hochladen, ich hoffe ihr könnt mir hlefen.
    der fehler kam plötzlich während des schweißens, dannach ging nix mehr.
    gruß harry
  3. #2 Kaffeeruler, 03.03.2018
    Bilder, Schaltplan und evtl Anleitung wären schon gut
  4. #3 harrysupermig100, 04.03.2018
    harrysupermig100
    20180303_130411.jpg 20180303_130123.jpg 20180303_130411.jpg 20180303_130123.jpg 20180303_125959.jpg 20180303_130011.jpg
  5. #4 harrysupermig100, 04.03.2018
    harrysupermig100
    die sicherung habe ich als erstes gebrückt, und dann mal den emotor mit 12v beaufschlagt und er funzte, dann habe ich ein sichtprüfung gemacht mir ist aber nichts aufgefallen, ausserdem habe ich noch das schlauchpaket mit dem schalter geprüft das, alle kontakte waren ok.
    wenn ich den stromstärkeregler betätige dann erhöht sich das brumm geräusch.
    ich hoffe ihr habe eine idee, ich bin in sachen elektronik weniger ausgebildet.
    das kleine gerät lief eigentlich immer ganz ok.
  6. #5 Kaffeeruler, 04.03.2018
    Ich würde, ohne Schaltplan zu haben mal behaupten das es noch ein Lastschütz geben muss welches das Brummen erzeugt und nicht mehr voll durch schaltet
    Eine Gesamtansicht von beiden Seiten könnte mehr sagen..
    Hast du ein Multimeter zur Hand ?
  7. #6 harrysupermig100, 04.03.2018
    harrysupermig100
    ja ein Manometer habe ich
  8. #7 Kaffeeruler, 04.03.2018
    Multimeter, net Manometer ;)
    Wäre gut die zu haben
  9. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    was genau geht denn nicht? kommt kein schweißstrom, oder kein drahtvorschub oder beides? hatte von nem bekannten mal ein gerät da war der Pulsbreitenmodulator für den drahtvorschub defekt ( ein transistor für ein paar cent)
  10. #9 harrysupermig100, 05.03.2018
    harrysupermig100
    ja Multimeter habe ich, der drahtvorschub geht nicht obwohl der motor i.o ist, und es schweißt nicht.
  11. #10 harrysupermig100, 05.03.2018
    harrysupermig100
    es tut sich garnichts mehr , das gerät schweißt nicht und der drahtvorschub geht auch nicht!!
    Es brummt nur, wie kann ich das bauteil identifizieren, Pulsbreitenmodulator ?
schutzgasschweißgerät funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Schutzgasschweißgerät auf Betriebssicherheit prüfen
    Schutzgasschweißgerät auf Betriebssicherheit prüfen: Hallo, ich hole morgen ein gebrauchtes Schweißgerät ab. Ist noch alte Trafo-Technik. Welche Messungen, Isolation ect. sollte man wie durchführen...
  2. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  3. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  4. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  5. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
