Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
Diskutiere Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind?
    Beispielsweise ein USB Steckernetzteil. Da ist da der USB Stecker auch aus berührbarem Metall.
    Mache ich nun eine R_ISO Prüfung L/N gegen den USB Stecker?
    Oder riskiere ich damit, das Netzteil zu beschädigen und das ist ein Fehler?
    Danke Euch
    Stephan
    500V hält der aus (gegen den Schirm der USB Buchse). Außerdem kannst du auch noch den Ableitstrom messen gegen die Buchse
    toshi gefällt das.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Vielen Dank @bigdie !
    Ableitstrom ist klar.
    Gibt bei den Teilen halt oft 2 Y Kondensatoren von beiden Eingangspolen auf Ausgangsmasse. Diese müssen auch 1000V aushalten, aber 500V auf jeden Fall. Kannst dann auch so ungefähr halbe Netzspannung auf der Buchse messen mit einem Multimeter
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Gibt vom Elektropraktiker ein Sonderheft "Messen und Prüfen 1", das ist sehr interessant und aufschlußreich für den Anfänger.
    Das mit den Y Kondensatoren ist da auch erklärt.
  7. #6 Elektro, 25.11.2022
    Elektro Freiluftschalter
    ja, die Hefte hatte ich auch schon im Blick.
    Wenn ich das Inhaltsverzeichnis lese sind, dass fast alles alte Beiträge, die schon erschien, sind im normalen Heft.
    Als Abokunde muss ich nur ein wenig Zeit aufwenden und im Archiv suchen. Ich kann mir die Beiträge einzeln Herunterladen und so das Sonderheft selber zusammenstellen.
    Privat kein Problem. In der Firma kostet die Zeit mehr als das Sonderheft.
    Soweit ich es kenne, kann der EP noch 2 Monate als Probeabo bestellt werden.
    Voller Zugriff auf das Archiv.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ah ok, das EP Abo hab ich nicht, und offenbar gibts die Kurzversion nicht mehr https://www.elektropraktiker.de/abo/
  9. #8 Elektro, 25.11.2022
  10. #9 Elektro, 25.11.2022
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Cool. Danke schön.
Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  2. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  3. Schutzklasse III was ist das?
    Schutzklasse III was ist das?: Hallo! Hab mal eine Verständnisfrage. Beim Unterricht Geräteprüfung hieß es: Die Spielzeugeisenbahn inkl Trafo ist SKIII. Jetzt mal...
  4. IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum
    IP Schutzklasse IP40 aussreichend? Feuchtraum: Hallo zusammen, bei uns in der Firma hat eine Fremdfirma ein Gerät mit der Schutzklasse IP40 verbaut! Da diese Halle aber eine...
  5. Schutzklasse 3
    Schutzklasse 3: Hallo Zusammen, es wird überall gerne von den Schutzklassen gesprochen. Wenn man die verschiedenen Literaturen oder auch diverse Beiträge im...
