Schutzleiteranschlussklemme DIN Hutschiene
Diskutiere Schutzleiteranschlussklemme DIN Hutschiene im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Wer kann mir sagen wie ich meinen 16qmm flexiblen Draht an meine Hutschiene befestige? Hab intern im Schaltschrank alles mit Weidmüller...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Wer kann mir sagen wie ich meinen 16qmm flexiblen Draht an meine Hutschiene befestige? Hab intern im Schaltschrank alles mit Weidmüller WPE 16N. Leider fehlt mir genau eine. Baumärkte haben nichts passendes.
    Welche möglichkeiten gibt es noch, den 16qmm an die Hutschiene zu bekommen ?
    Danke,
  3. elo22
    Keine. Es gibt noch andere Händler.
  4. gert
    1. Meißtens sind die Hutschienen verzinkt oder cadmiert. Man kann, mit etwas Geschick, eine Kupferleitung auch anlöten.
    2. Man löst die Hutschiene etwas von der Montageplatte und klemmt die Ader zwischen Hutschiene und MOP so ein, daß sie fest ist.
    3. In einem Schaltschrank findet man eigentlich genug Platz, um so eine Ader geschickt zu verstecken, wenn man sie nicht per se abschneidet.
  5. elo22
    Auweia
    G-Tech, wooden made electrician und Kaffeeruler gefällt das.
  6. #5 Kaffeeruler, 19.05.2017
    Wenn es ne Montageplatte gibt kann ich mir auch nen Erdungsanschluss bauen mittels Bolzen/ Schraube
  7. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallöle
    Richtig Kafferuler - So wird das gemacht ! :thumbsup:
    Die Hutschienen sind doch meist metallisch mit der Grundplatte verbunden. Dann nimmt man eine ordentliche Schraube von hinten durch und baut sich ein "Erdungsterminal". Zahnscheiben an den Kontaktflächen Bolzen-Grundplatte und U-Scheiben an der Kontaktfläche Ringöse-Bolzen nicht vergessen.
    So machen wir das hier beim Schaltschrankbau.
    Gruß G-Tech
  9. #8 Kaffeeruler, 30.05.2017
    Hättest ja dann mal passende Produkte aus der Schweinebucht ziehen können ;)
    Weidmüller mit ne Phönix verschandeln.. geht ja mal gar net :D
    Naja Weidmüller sind auch bei uns in einigen wenigen Maschinen. Die waren immer unnötig groß. Da waren mir vor 20 Jahren die Siemens Klemmen schon lieber. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Heute nehm ich Phönix, weil die unser Großhändler hat.
Schutzleiteranschlussklemme DIN Hutschiene - Ähnliche Themen
  1. DIN 18015 Rohrnetze IuK
    DIN 18015 Rohrnetze IuK: Hallo Zusammen, irgendwie gibt es einen kleinen Disput mit der Telekom. Wie handhabt ihr das mit den Rohrnetzen in größeren Objekten? Die...
  2. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  3. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  4. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  5. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
