Schwankungen im Stromnetz
Diskutiere Schwankungen im Stromnetz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben neu gebaut, die Elektroinstallationen sind daher auch erst 1,5 Jahre alt, aber das gleich geschilderte Problem tritt...
  1. #1 soulseeker, 27.08.2010
    soulseeker
    soulseeker Schlitzeklopfer
    wir haben neu gebaut, die Elektroinstallationen sind daher auch erst 1,5 Jahre alt, aber das gleich geschilderte Problem tritt seit Beginn auf.
    Gelegentlich flackern hier im Haus die Lichter, besonders deutlich an meiner Terrarienanlage zu sehen, die mit Glühlampen zur Erwärmung betrieben wird. Noch deutlicher ist das ganze zu sehen, wenn ein starker Verbraucher aktiv ist, z.B. ein Staubsauger, der Trockner u.ä.. Manchmal aber auch, wenn scheinbar nichts weiter an ist, was viel Strom zieht. Bei Energiesparern sieht man dieses Flackern übrigens nicht. PC und andere Geräte laufen stabil, die (Spannungs-?)Schwankungen scheinen also nur recht gering zu sein. Bei meinen Terrarien sind gleichzeitig übrigens ca. 24 Glühbirnen gleichzeitig aktiv, zwischen 15 und 60 Watt Gesamtleistung (natürlich nicht alle an der gleichen Dose), aber noch abgedimmt mit mehreren Steckdosendimmern. Wenn man die Dimmer weglässt, sieht man die Schwankungen aber auch.
    Die Stadtwerke waren schon hier, ebenso die Elektriker und keiner findet die Ursache.
    Hat jemand hier im Forum eine Idee?
    Schau mal hier: Schwankungen im Stromnetz. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Schwankungen im Stromnetz
    Und was haben die gemacht? Gibt es Messprotokolle?
  4. #3 soulseeker, 27.08.2010
    soulseeker
    die sind mit Messgeräten rumgeschlichen und konnten "nichts weiter feststellen" ... damit habe ich mich seinerzeit zufriedengegeben. Messprotokolle gibt es auch nicht. Leider habe ich auch keine Ahnung, was mir dabei zusteht, was innerhalb der Gewähr ist und was für Schwankungen tolerierbar sind. Mir würde es vermutlich gar nicht auffallen, wenn ich keine Terrarien mit Glühbirnen betreiben würde. In meiner alten Wohnung hatte ich mit dieser Anlage aber kein Geflacker. Aber wie gesagt, das ganze tritt auch nur phasenweise auf, als ob irgendwo ein Gerät auf einmal tierisch Leistung abfragen würde.
  5. #4 Lötauge35, 27.08.2010
    giebt es im Haus einen elektrischen Durchlauferhitzer?
  6. ego
    Die Stadtwerke bitten ob sie eine Langzeitmessung installieren. Danach kann man sehen ob es Schwankungen gibt.
  7. #6 soulseeker, 27.08.2010
    soulseeker
    Durchlauferhitzer - nein. Wir nutzen eine Wärmepumpe, die aber an einem separaten Stromkreis und -zähler hängt.
  8. #7 Bart Simpson, 27.08.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Auch wenn deine Wärmepumpe an einem anderen Zähler angeschlossen ist kann sie dennoch einen schlag aufs netz geben der ausreicht um das licht zum flackern zu bringen.
    Hast du villeicht einen Großen Verbraucher der einen Hohen anzugstron (Motor) hat. Oder hast du eine große Kühlanlage?
    Eine Weitere aber weniger warscheinlich möglichkeit ist dass die Spannungschwankungen von anderen leuten kommen dafür müssten diese jedoch sehr greoße leistungen dem netz entnehemn. (ICh würde so auf einen 15-20kw motor im direktanlauf tippen der nötig um einen spannungseinbruch im gesamten Netz zu verursachen)
    MFG Bart
  9. #8 soulseeker, 27.08.2010
    soulseeker
    Der einzige große Verbraucher ist ein sidebyside-Kühlschrank und halt meine Terrarien, aber letztere ziehen sich auch nicht mehr als 600-800 W. Heute war es besonders deutlich, da war nur mein PC an und sonst nichts. Was die Wärmepumpe in dieser Zeit veranstaltet hat weiss ich allerdings nicht ... mir fällt es aber zwischendurch auch tagelang nicht auf, die WP läuft aber rund um die Uhr, von daher glaub ich nicht so wirklich dran.
  10. #9 Bart Simpson, 27.08.2010
    Bart Simpson
    Wenn du dir ziemlich sicher bist dass es nicht von dir kommt bleibt nur noch die möglichkeit dass es von anderen VErbrauchen im netz kommt. Ist in deiner nähe z.B. eine wirtschaft oder ein Kleinbetrieb?
  11. #10 soulseeker, 27.08.2010
    soulseeker
    nein, nur Eigenheime :( ... allerdings davon mindestens 4 mit Wärmepumpen.
Schwankungen im Stromnetz - Ähnliche Themen
  1. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen
    Stromschwankungen bei Benutzung des Rollladen: Hallo, ich habe nicht wirklich Ahnung von Elektroinstallation, aber ich habe ein Problem. Situation: Ich wohne in einem Studentenwohnheim,...
  4. Spannugnschwankungen Siedle Türsprechanlage
    Spannugnschwankungen Siedle Türsprechanlage: Hallo, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine Siedle Türsprechanlage aus den 90er Jahren verbaut. Ich habe ein interessantes Projekt mit einem...
  5. Spannungsschwankungen
    Spannungsschwankungen: Hallo Ich habe seit einiger Zeit Spannungsschwanunkgen (glaube ich) in meinem Zimmer. Das Problem äußert sich durch ein Geräusch meines...
