Schweißgerät Drehstrom Kragenstecker DDR 3-pol auf CEE 5-pol aufrüsten.
Diskutiere Schweißgerät Drehstrom Kragenstecker DDR 3-pol auf CEE 5-pol aufrüsten. im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, es handelt sich um ein schutzisoliertes (kleines Quadrat in großem Quadrat nebst Schriftzug "Gerät ist Vollschutzisoliert/Gehäuse nicht...
  1. #1 Cathedron, 31.08.2017
    Cathedron
    Cathedron Neues Mitglied
    es handelt sich um ein schutzisoliertes (kleines Quadrat in großem Quadrat nebst Schriftzug "Gerät ist Vollschutzisoliert/Gehäuse nicht anbohren") Lorch CL4P mit grauem 4-pol Flachstecker. Siehe Bild imgur.com/71NKrcf.jpg Die Kennzeichnung am Stecker ist v.l.n.r. R S T Erde, d.h. nur R, T und Erde sind angeschlossen.
    Da diese Stecker schon lange nicht mehr zulässig sind und ich eh nur einen 5-poligen Drehstromanschluss im Haus habe, möchte ich einen neuen Stecker anschließen.
    Ich habe versucht mich in das Thema einzulesen, habe aber keine 100% narrensichere Anleitung gefunden. Habe u.a. gelesen, dass an vollisolierten Geräten kein PE anzubringen sei da dieser die VI bräche - vermute das hier der Natur der Sache gemäß (Schweißgerät) eine Ausnahme besteht und dass es alte Drehstromsysteme gibt, die ohne Neutralleiter auskommen.
    Kann ich den (5-pol) Stecker mit Braun/Blau an L1/L2 und PE an PE anschließen?
  3. #2 Kaffeeruler, 31.08.2017
    Reine Drehstromgerät benötigen nie einen N und Schweißanlagen gibt es auch mit 2Phasen + PE
    Wenn ich die spärlichen Infos im Netz richtig gedeutet habe ist es ein Gerät mit Umschalter für 230V und 380V ?
    was steht auf dem Typenschild ?
    380V 2p 50Hz ?
    Zumindest deutet der Kragenstecker auf eine 2phasen Belegung hin, aber da kann auch jemand 230V drauf gebastelt haben
    Bilder vom Gerät, Typenschild wären gut..
    Evtl ist auf der Innenseite des Gerätes sogar ein Schaltplan viele Hersteller machen dies
    Ansonsten hat auch ein Schutzisoliertes Gerät u.u ein Schutzleiteranschluss, gerade bei Schweißanlagen ist es richtig
  4. #3 Cathedron, 31.08.2017
    Cathedron
    Auf dem Typenschild steht 220/380V 50Hz sowie Schutzart P21, Schutzklasse II (alt für IP 44 oder so), "Made in W-Germany". Das Gerät hat in der Tat einen Umschalter und zwei verschiedene Stromkabel, eins regulär Schuko 230V, das andere Drehstrom wie gezeigt. Die Kabel sehen abgesehen vom Stecker identisch aus, ca 11 mm Außendurchmesser, die einzelnen Stränge (am Drehstrom, den andern hab ich nicht geöffnet) ca 3,5 mm außen, 2 mm innen. Die Enden sind gelötet, nicht gekrimpt. Würde ein Photo machen, Akku v.d. Kamera ist aber grade leer.
    Das Gerät wurde vorher in einer Schreinerwerkstatt genutzt, ein Paket 2,5mm Elektroden lag bei. Ich vermute, dass dort die Drehstromoption nie zur Anwendung kam.
  5. #4 Kaffeeruler, 31.08.2017
    Der Beschreibung nach von Dir sollte es so dann richtig sein
    Scheint somit wirklich ein 2Phasen Gerät zu sein
  6. #5 Cathedron, 31.08.2017
    Cathedron
    Macht es einen Unterschied ob ich auf L1/L2 oder L1/L3 gehe? Würde es zwar nicht vermuten, aber es hat mich gewundert dass die Phasen im alten Stecker auf R/T statt R/S gingen, daher frage ich.
  7. #6 Strippe-HH, 31.08.2017
    Ein Kollege von mir hat auch solch ein älteres Gerät von Einhell.
    Auch dort sind zwei Zuleitungen, einmal 230V auf Schukostecker und 400V -2~ auf Perilex den ich später mal auf CEE umgebaut hatte.
    Ob du nun L1 oder 2 wie 3 damit belegst ist egal.
    Der Vorteil im 2-Phasenbetrieb ist eben dass die Leistung beim E-Schweißen weitaus besser ist als im 230V- Betrieb
  8. ego
    Warum besitzt ein Schutzisoliertes Gerät einen Schutzleiteranschluß?
  9. #8 Cathedron, 31.08.2017
    Cathedron
    Habe es wie geschrieben (braun L1, blau L2, PE an PE) angeschlossen, funktioniert.
  10. #9 Strippe-HH, 01.09.2017
    Weil das Innenleben aus leitenden Bestandteilen besteht.
Schweißgerät Drehstrom Kragenstecker DDR 3-pol auf CEE 5-pol aufrüsten. - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
