Schweißgerät schweißt nicht! Bitte um Hilfe
Diskutiere Schweißgerät schweißt nicht! Bitte um Hilfe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, Ich hoffe Sie können mir weiter helfen. Ich habe ein älteres Schweißgerät welches noch einen 4-adrigen Stecker besitzt. Habe dieses...
  1. Egoist
    Egoist Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Ich hoffe Sie können mir weiter helfen. Ich habe ein älteres Schweißgerät welches noch einen 4-adrigen Stecker besitzt. Habe dieses Gerät gebraucht gekauft und es wurde in der Werkstatt beim Verkäufer auch geschweißt und es lief einwandfrei. Er hatte auch eine passende 4-adrige Steckdose. Nun bei mir im neuen Haus mit einer 5-adrigen Steckdose, kann ich nicht schweißen. Das Schweißgerät läuft, er schaltet auch zum schweißen, doch dann kommt einfach nix. Irgentwie fehlt im die Kraft um einen Lichbogen zustande zu bekommen.
    Es gibt hier ja schon ein vergleichbares Thema wo der Betroffene einen das selbe Problem hat, nur leider werde ich dor nicht schlau raus.
    In meinem Schweißgerät gibt es eine Bürcke mit den bezeichnungen:
    MTA-MDU-THA dort steht der momentan drauf! das was nicht aktiv ist zur Zeit heißt THD-THU-THP.
    Habe Bilder vom Innenleben des Gerätes gemacht, kann sie Ihnen zuschicken. Falls mir jemand helfen kann oder will.
    Welcome
  3. #2 Kaffeeruler, 18.09.2008
    AW: Schweißgerät schweißt nicht! Bitte um Hilfe
    Nun, dan Schweißgeräte nur L1-L3 und den PE benötigen haben sie keinen N anschluss.
    was sind denn die genauen Daten des Gerätes?
    Hersteller, Typ
    Wasser gekühlt od Luftgekühlt
    Auf anhieb würde ich sagen
    1) massekabel
    2) schlechter Kontakt ( evtl mal direkt auf der massezange versucht zu schweißen? )
    3) Defekt im Schlauchpaket
    Drahtvorschub usw laufen?
    Hast du evtl ein Messgerät für Wechsel/ Gleichspannung zur Hand ? dann könntest du Prüfen ob überhaupt eine Spannung aufgebaut wird in dem du
    Zwischen Schweißdraht und Massezange die Spannung misst, diese sollte bei Volllast zwischen 40 - 70V liegen, je nach art des Gerätes ( natürlich nur wenn du am Brennerkopf die Starttaste drückst, die Spannung kann auch erheblich kleiner sein... ohne Daten kann mann nur raten )
    Wenn nicht dann nochmals zwischen Draht und Masseanschluss
  4. Egoist
    Vielen Dank für die schnelle Antwort erstmal.
    Werde das Gerät nun durch Anklemmen der Phasen an L1-L3 betreiben, oder sagen wir so, ich probiere es aus ;). War zuvor der Nullleiter ( N ) angeschloßen. Ich denke mal das war dann der Fehler.
    Das Gerät ist ein Wig-Schweißgerät von Migatronic.
    Typ: MDA 200
    Luftgekühlt
    Eine Frage noch, alle 3 Phasen führen die selbe Spannug oder??
    Ober muss ich da noch was beachten.
    Nochmals Danke für die Hilfe
  5. #4 trekmann, 18.09.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    noch mal kur:
    Ich denke das wir beim DU bleiben können ;). Da hat hier sicherlich niemad etwas gegen.
    MFG MArcell
  6. Egoist
    Habe heute alle drei Phasen angeklemmt, nur jedes mal wenn ich nun schweißen will, fliegen 2 der 3 Phasen immer raus. Das Schweißgerät soll 16A brauchen und die Phasen sie mit 16A abgesichert. woran kann es liegen??
  7. #6 Kaffeeruler, 19.09.2008
    welche art von Sicherungen?
    Automaten oder Schmelzsicherungen?
    Automaten brauchst du min D16A, besser K16A..je nach Gerät hauen dir die elektr. u thyristoren die Automaten ins schlummerland ;) auch wenn der max Sttrom von 16A nicht erreicht wird sondern weit darunter liegt
    abhilfe schaffen könnte:
    Gerät auf kleinste stufe stellen und ersteinmal schweißen, dann den Strom erhöhen
  8. Egoist
    habe ich auch schon dran gedacht, ich habe nur eine B16A drin, welche kannst du mir dann empfehlen?? K16A und ich bin auf der sicheren sein??
  9. #8 Kaffeeruler, 19.09.2008
    aus erfahrung mit unseren anlagen weiß ich das D gehen würden bei 80% userer Geräte, K Automaten wären aber die sicherste Lösung bzw. Neozed Sicherungen die Aufgrund ihrer eigenschaften ebenfalls geeignet wären
  10. Egoist
    Muss mich nochmal melden, ich habe mal na K16A Sicherungen geschaut und die sind ja sehr teuer, 1- polig so 45Euro und ich brauche 2 mindestens.
    Kann mir einer eine preisgünstigere Variante nennen, ich hoffe es gibt ein :)
  11. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    die hat dir Kaffeeruler schon genannt:
    Neozed- Element findest du hier:
    Voltus Elektro Shop | SIEMENS 5SG5330 NEOZED Sicherungssockel nach VBG 4 16A 3polig D01 | Sicherungssockel
    ...fehlen dann nur noch die Sicherungen und Schraubkappen. (gibts im gleichen Shop)
    Gruß Kawa :)
Schweißgerät schweißt nicht! Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Schweißstrom Schweißgerät messen
    Schweißstrom Schweißgerät messen: Ich habe Probleme mit einem alten Schutzgasgerät und würde gerne den verfügbaren Schweißstrom messen. Welche Möglichkeiten habe ich diese...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
