Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste
Diskutiere Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich komme zum verrecken nicht weiter... Ich würde gerne eine 1Meter lange SMD Leiste in meinen Bollerwagen einbauen. Diese benötigt 12V und...
  1. #1 Wolf1991, 12.07.2013
    Wolf1991
    Wolf1991 Schlitzeklopfer
    Ich würde gerne eine 1Meter lange SMD Leiste in meinen Bollerwagen einbauen. Diese benötigt 12V und verbraucht maximal 12Watt. Die Leiste hätte gerne Gleichstrom. Nun habe ich mir gedacht, ich bastel einen 8Fachen Mono D Halter da dran, sodass ich auf die 12V komme und 80Ampere habe. Nun würde ich gerne wissen, wie lange die Batterien in etwa halten werden.
    Also:
    8x 1,5V Batterie mit je 10.000mAh
    = 12V mit 80.000mAh
    Die Leiste saugt maximal 12Watt und benötigt die 12V des Batterienverbund.
    Wie lange wird das in etwa reichen? Ich finde keine passende Formel.
    Teile:
    Leiste
    Lux.pro 100cm Alu LED-Lichtleiste Kaltweiß Unterbauleuchte Leiste Strip 12V SMD | eBay
    Mono D Halter
    Batteriehalter f. 8 x Mono D R20 Lötanschluß | eBay
    Danke vorab für die Antworten.:)
  3. #2 Kaffeeruler, 12.07.2013
    AW: Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste
    P=U*I
    I= 12W/ 12V
    I= 1A
    1A entsprechen 1000mA
    10000mA entsprechen 10A
    somit wären es Theoretisch 10h
    In der Reihenschaltung von Batterien bleibt die Kapazität gleich, die ändert sich erst bei einer Parallelschaltung
    siehe auch
  4. #3 Wolf1991, 12.07.2013
    Wolf1991
    Danke für die Antwort.
    10 Stunden wären mehr als genug. :)
    Könntest du vielleicht mal die komplette Formel (wie in der Schule) aufschreiben und angeben, wofür die einzelnen Buchstaben stehen, damit ich auch zukünftig etwas zum rechnen habe und ich keine Fehler mache?
  5. #4 Kaffeeruler, 12.07.2013
    Gute Seiten mit Formeln und Erklärungen
    hier inkl. einigen Onlinerechnern
    hier
    hier
    und natürlich bei uns hier ;)
  6. #5 Wolf1991, 12.07.2013
    Wolf1991
    Danke für die Rechner.
    Gibt es auch eine Formel, die den Watt Verbrauch pro Sekunde, Minute oder Stunde in Ampere, bzw. mAh errechnet? Oder anders herum, wieviel mAh ich benötige, um z.B 1 Watt 1 Stunde zu betreiben?
    Damit wäre ich sehr glücklich. :D
    P=U*I Wobei P die Leistung in Watt ist U die Spannung in Volt und I der Strom in Ampere.
    Wenn dann noch die Zeit dazu kommt, wird das dann Arbeit also
    1W * 1h (1Stunde) ist eine Wattstunde (Wh)
    1000W * 1h oder auch 1W* 1000h = 1000Wh bzw. 1kWh
Schwierige Rechnung - Batterielaufzeit Mono D Verbund an 12Watt SMD Leiste - Ähnliche Themen
  1. schwieriges Schütz
    schwieriges Schütz: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Magnetfeldaufgabe (Schütz) und ich hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann. Das Problem ist...
  2. Leitungsberechnung
    Leitungsberechnung: a) Bestimmen Sie den Bemessungsstromwer der NH-gL-Schmelzsicherung und den erforderlichen Querschnitt der Kupferleiter nach Belastung. b)...
  3. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
  4. Leitungsberechnung DC KFZ
    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  5. Hilfe Rechnungen
    Hilfe Rechnungen: Kann mir bitte jemanden vielleicht wenn er Lust hat alles ausrechnen + Rechenwäge wäre mir echt eine Erleichterung
