Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen
Diskutiere Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wäre vielleicht jemand so nett mir zu sagen ob ich folgende Installation durchführen kann: Ich habe ein Seilsystem von Paulmann bei mir...
  1. muki16
    muki16 Neues Mitglied
    Ich habe ein Seilsystem von Paulmann bei mir hängen (3x20 + 2x35W, konventioneller Trafo, die zwei 35W Spots könnte ich auch gegen 20er tauschen also dann 100W insgesamt)
    Jetzt möchte ich gerne das das Licht über meine Universalfernbedienung gedimmt und geschaltet werden kann. Es gibt da einen Infrarot-Funk Wandler von JB Media der funktioniert nur mit einer bestimmt Serie von Funkmodulen von Intertechno. Folgendes Produkt hatte ich ins Auge gefasst:
    jbmedia - home automation products - Dimmer-Micromodul
    Es steht zwar in der Beschreibung nicht für NV-Halogen aber der Hersteller sagt mit elektronischem Trafo würde es doch gehen.
    Jetzt ist meine Frage: Kann ich den Trafo meines Seilsystems gegen einen elektronischen tauschen der sekundärseitig ausreichend große Anschlusslängen verkraftet. Der folgende Trafo von Brumberg kann 105 Watt und 7m sekundärseitige Anschlußlänge.
    Voltus Elektro Shop | BRUMBERG 54291 Elektronischer Transformator 20-105W | Günstig online kaufen / bestellen..
    Geht es mit diesem Produkt bzw. geht das überhaupt? Falls ja gibt es noch bessere Trafos für meine Anwendung?
  3. #2 Kaffeeruler, 16.11.2009
    AW: Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen
    Zum Trafo von Voltus Shop
    Wenn dei Seilsystem net länger als 7m ist geht dieses schon mal klar. Da der Trafo nur über 2,5mm² Klemmen verfügt und Seilsysteme in der Regel 4mm² + muss mann evtl. mit Kabelschuhen arbeiten od Zusatzklemmen. Auch muss mann sich vorab gedanken machen wie der Trafo eingebaut werden kann und ob mann noch in der Lage ist eine Zugentlastung zu haben ( wir kennen ja dein Seilsystem net )
    Da ich bei der von dir verlinkten Seite nichts von einem Trafo lesen od finden kann werde ich dazu auch keine Stellung nehmen. Wenn es so ist wie der Hersteller sagt würde ich ihn nochmals ansprechen das sie dir diese Aussage schriftlich geben mit genauen Daten über größe des Trafos und max. Last. Somit bist du auf der sicheren Seite und wir können dir geziehlt helfen bei Wahl eines Trafos
    der nun Pennen geht :)
Seilsystem- Trafo tauschen gegen elektronischen - Ähnliche Themen
  1. Spartrafo sparen?
    Spartrafo sparen?: Ich stehe hier vor folgender Situation: Kran, Drehstrom, PEN. Für die alten Scheinwerfer am Kran war ein Spartrafo installiert (AC IN 400V/AC OUT...
  2. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  3. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
