Sensor Spnnung justieren
Diskutiere Sensor Spnnung justieren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe ein Elektronisches Problem zu lösen; Ich habe 2 Sensoren 0-5 Volt, Sensor 1 soll Sensor 2 "fein" justieren. Also z.b bei 2,5 Volt von...
  1. #1 root388, 08.10.2008
    root388
    root388 Neues Mitglied
    Also z.b bei 2,5 Volt von sensor 1 soll sich garnix tun. Wenn nun z.b. 3 Volt bei Sensor 1 anliegen , soll Sensor 1 die Spannung für Sensor 2 DAUERHAFT erhöhen, Also das Sensor 2 nicht 2,5 sondern zb 3 Volt anzeigt, und das auch wen von Sensor 1 die Spannung wieder auf 2,5 Volt sinkt.
    Das ganze brauche ich für eine selbst regelnde Direkteinspritzung am Motorrad.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Besten dank im Vorraus
    Schau mal hier: Sensor Spnnung justieren. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Sensor Spnnung justieren
    so richtig habe ich das noch nicht verstanden.
    Sensor 1 liefert ein Signal (aus der Maschine ) , Sensor 2 erhält als Eingangssignal nur das Ausgangsignal von Sensor 1 oder noch ein anders ?
    Kleine Skizze wäre gut..........
Sensor Spnnung justieren - Ähnliche Themen
  1. Radarsensor für IBC
    Radarsensor für IBC: Moin, mein neustes Projekt, aus einer IBC Blase eine große weisse Außenleuchte zusammen fummeln. Jetzt suche ich einen bzw. zwei Radarsensoren...
  2. Bewegungsmelder und Touchsensor
    Bewegungsmelder und Touchsensor: Guten Tag, ich baue mir gerade eine Rückbeleutung für meinen Spiegel im Flur und ich wollte, dass das Licht mit einem Bewegungssensor mit einer...
  3. Windsensor, Markisen, lose Kabel auf dem Flachdach
    Windsensor, Markisen, lose Kabel auf dem Flachdach: Liebes Forum, ich habe heute unser begrüntes Flachdach gepflegt und bin dabei über ein im Gras verborgenes Kabel gestolpert. Und da habe ich mich...
  4. 3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten
    3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten: Bei uns im Haus gibt es 2 Aussenleuchten, die über 3 Taster eingeschaltet werden können und über den Zeitschalter ZS (siehe Zeichnung) wieder...
  5. Regen+WindSensor 2 Draht...
    Regen+WindSensor 2 Draht...: Hi, ich habe aktuell einen Regensensor an meiner SPS hängen. 2 Leitungen raus => +12V und Retour von Regensensor zweite Leitung. (geht dann in...
