Sensoren-Konzept
Diskutiere Sensoren-Konzept im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, soll in der Firma ein Konzept entwickeln, welches sich um eine Steuerung mit Sensoren handelt. Es sind 2 Sensoren und 2 Magnete. Wenn also...
  1. #1 Hechel, 08.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.11.2007
    Hechel
    Hechel Guest
    Hi,
    soll in der Firma ein Konzept entwickeln, welches sich um eine Steuerung mit Sensoren handelt. Es sind 2 Sensoren und 2 Magnete. Wenn also die 2 Magnete über die Sensoren fahren, gibt das 4 Signale. Nun soll eine Signalleuchte auslösen, wenn es nur 3 oder weniger Signale sind. Diese Fehlermeldung soll aber solange sichtbar sein, bis sie Quittiert wird.
    Wer kann mir tipps geben, wie ich an dieser Schaltung vorgehe ? Kann mir jemand in Logo schreiben oder einiges schreiben, wie er es machen würde ?
    Danke im Vorraus
    Greetz
    Schau mal hier: Sensoren-Konzept. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Sensoren-Konzept
    Wie geht das?
  4. Hechel
    Hechel Guest
    In einer schlittenführung sind 2 magnete, wenn also der erste magnet über die beiden Sensoren fahren, gibt es schonmal 2 signale, aber der hintere kommt ja auch noch drüber, soll zur schlittenerfassung führen, z.b. in einer achterbahn
  5. gert
    ja, das ist schon etwas konkreter.
    Faktor Zeit spielt bestimmt auch eine Rolle?
    Also ich bin kein logo- oder sps-experte, könnte das aber in Klappertechnik aufbauen.
  6. Hechel
    Hechel Guest
    Zeit müsste eigentlich keine Rolle spielen, zumindest vermute ich das ^^ Hast du vorschläge, wie man da was aufbauen könnte in einem kleinem kompakten schränkchen. Soll halt ziehmlich einfach gehalten werden.
  7. gert
    Soso! also hast du doch bereits die erste Fehlermeldung, wenn dein Schlitten losfährt!
    Denn in dem Moment hast du 3 oder weniger Signale!
  8. Hechel
    Hechel Guest
    So soll er ja keine Fehlermeldung anzeigen, sondern nur, wenn z.b. ein schlitten falsch drauffährt, wenn du verstehst was ich mein. Wenn die Sensoren nicht im Betrieb sind bzw. keinen schlitten haben, sollen sie nichts machen. vielleicht sowas wie ein zähler, der bis 4 zählt und nach jedem Schlitten wieder auf 0 sein muss, damit keine Fehlermeldung kommt
  9. gert
    Also brauchst du doch erst mal einen Start- Impuls.
    Das könnte ein Kontakt sein, der signalisiert: Schlitten ist angefahren(Freigabe). Oder der erste Impuls der Sensor- Abfrage.
    Dann wird gezählt: 1. Impuls, zweiter Impuls, dritter Impuls, alles soweit o.k.
    Bis dann der vierte Impuls eingeht, passiert dann garnichts. Auch in 100.000 Jahren nicht.
    erst wenn du sagst, der 4. Impuls muss dann (Zeit, innerhalb von ??? sec, min) oder dann (wenn oder bevor der Schlitten einen weiteren Kontakt betätigt hat) erfolgt sein, gibt´s grünes Licht.
  10. Hechel
    Hechel Guest
    Hört sich doch gut, nur wie setze ich es um ? -.- Logo ist kein Problem zu schreiben, is aber zu kostspielig, was würdest du da zusammen basteln ?
  11. #10 gert, 08.11.2007
    gert
    Welche Sensoren hast du denn?
    Und in welche bestehende Anlage soll das integriert werden? Platzreserve, Steuertrafo, etc vorhanden???
Sensoren-Konzept
