Servus und Hallo... (Hilfe beim Einbau eines FI-Schutzschalters)
Diskutiere Servus und Hallo... (Hilfe beim Einbau eines FI-Schutzschalters) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, selbst mal Elktrotechnik erlernt und stehe grad voll auf dem Schlauch bei einer völlig banalen Sache... Habe bei mir mal den...
  1. #1 Prezioso, 13.10.2010
    Prezioso
    Prezioso Neues Mitglied
    Habe bei mir mal den Sicherungskasten geöffnet und mir die Verdrahtung angesehen, dachte ch Blicke da durch, aber bei meinem Kasten ist das alles einseitig verdrahtet und ich verstehe die Welt nicht mehr...
    Entweder bin ich zu lange raus aus dem Beruf oder es hat sich alles geändert, vielleicht kann mir jemand mal helfen und den angehängten Plan vervollständigen und wieder hochladen??? Damit ich mal wieder Blicke wie es sein sollte...
    Hintergrund ist der, das ich meiner Tante einen FI bzw. RCD Schalter nachrüsten wollte und eigentlich bislang davon ausgegangen war, das der vor den Sicherungen geschaltet wird, also wenn jemand kann, möge er mich erleuchten...
    Hier das Bild
  3. #2 Kaffeeruler, 13.10.2010
    AW: Servus und Hallo...
    http://www.wiemachtman.de/bilder/elektro/fi-schaltung.jpg
    geht schneller als zeichnen :)
    Zum Einbau des FI gehört jedoch auch das Messen und Prüfen.
    Ebenfalls zu beachten ist
    - Der FI ist vor überlast zu schützen, entweder durch entsprechende Vorsicherungen oder durch begrennzung nach dem FI
    - Die Aussenleiter und N Leiter dürfen nicht vermischt werden mit Leitungen die net über den FI laufen. Ausgenommen der PE.
    also musst du eine N Schiene nur für die N-Leiter haben von den Stromkreisen die über den FI laufen
    - Der FI geht auch nur mit 3leiter system, also TNS Netz. Eine Klassische nullung nach dem FI ist net zulässig
    mfg Dierk
  4. #3 Prezioso, 13.10.2010
    Prezioso
    Na klar, was ich nur nicht Blicke ist einfach, das bei meinem Haussicherungskasten nur eine Seite des FI und der Sicherungen beleget sind, sprich oben rein und unten nix raus...
    so wie in dem Bild kannte ich das auch, so habe ich selbst schon einen Kasten verdrahtet, dachte, vielleicht ist das bei mir alles neue Technik deshalb die Frage...
    Aber Danke
  5. #4 Kaffeeruler, 13.10.2010
    Stell mal nen Foto ein..
    i denk mal das der FI mit ner Phasenschiene bzw. FI schiene verdrahtet ist, oder net angeklemmt ?
  6. #5 Prezioso, 15.10.2010
    Prezioso
    Nun habe ich es, das sah echt aus, als wenn der FI nur mit null beleget ist beidseitig, aber er ist mit Phasenschiene verbunden, da mus ich wohl blind gewesen sein!
    Naja, thats life vielen Dank nochmal!
Servus und Hallo... (Hilfe beim Einbau eines FI-Schutzschalters) - Ähnliche Themen
  1. Hallo und ein Servus --> Neuankömmling an Bord
    Hallo und ein Servus --> Neuankömmling an Bord: Ich bin ein Neuling...sowohl in diesem Forum, als auch in diesem Berufszweig. Ich arbeite eigentlich als Angestellter bei einem großen...
  2. Servus aus Franken
    Servus aus Franken: hallo miteinander, ich arbeite seit 1978 im Elektrobereich angefangen als Elektrolehrling in einen kleinen Betrieb, Weiterbildung zu Elektroniker...
  3. Servus
    Servus: Hallo. Ich, Martin komme aus Österreich und möchte hier einige Tipps zur Kfz Elektrik bekommen. Selber kann ich, zumindest im Kfz Bereich...
  4. Servus aus der Fränkischen Schweiz!
    Servus aus der Fränkischen Schweiz!: Hallo aus Oberfranken! Danke für die herzliche Aufnahme im Forum! Heimlich mitgelesen hatte ich ja schon lange vorher ...
  5. Servus
    Servus: Hallo allerseits, ich, Leo, schreibe zurzeit an meiner Bachelor-Arbeit über Außenleuchten. Da ich ziemlich neu auf dem Gebiet der Elektrotechnik...
