Sicherung fliegt überall raus
Diskutiere Sicherung fliegt überall raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich renoviere gerade ein 30 Jahre altes Haus komplett. Nun habe ich heute eine elektronische Mauersäge ausgeliehen. Diese hat eine...
  1. #1 beerbelly007, 09.08.2008
    beerbelly007
    beerbelly007 Neues Mitglied
    ich renoviere gerade ein 30 Jahre altes Haus komplett. Nun habe ich heute eine elektronische Mauersäge ausgeliehen. Diese hat eine Nennleistung von 1800 Watt. Es fliegen egal in welchen Raum ich die Maschine anschließe immer die entsprechenden Sicherungen raus. Es sind sonst keine weiteren Verbraucher an den Sicherungen angeschlossen. Das Gerät ist definitiv nicht defekt!
    Ich habe Sicherungsautomaten im Sicherungkasten. Diese hat 16A 380V~. Es steht auch noch S161 - H drauf (siehe Bild im Anhang).
    Woran kann es liegen? Muss ich die Sicherungsautomaten mal austauschen lassen? Oder gibt es eine Vorschaltgerät, dass sich die Maschine nicht auf einmal den ganzen Strom zieht? So etwas habe ich bei meiner großen Flex, die hat 2200 Watt und läuft langsam an und kommt dann auf Hochtouren. Diese Flex geht in dem Stromnetz!!!
    Freue mich auf baldige Rückmeldungen.
    Viele Grüße
    beerbelly007
    Schau mal hier: Sicherung fliegt überall raus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 09.08.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Sicherung fliegt überall raus
    Hallo beerbelly007 ,
    Typ H Automaten sind bekannt dafür bei hohen Anlaufströmen auszulösen.
    Hier ist der neue Typ B oder C besser.
    Nach einem wechsel von Typ H auf B oder C ist jedoch die Abschaltbedinnung neu zu Prüfen. Oder hast du einen FI davor?
    H sollte getauscht werden, da diese auch bei Überlast ungünstig abschalten. Gibt nur keine Pflicht dafür.
  4. #3 beerbelly007, 09.08.2008
    beerbelly007
    Hallo Elektro,
    vielen Dank für die superschnelle antwort.
    Es gibt im ganzen Haus keinen FI Schutz. Kann ich dann trotzdem auf Typ B oder C umstellen lassen? Was ist den der Unterschied zwischen Typ B oder C?
    Das mit dem FI ist eh noch so eine Frage. Kann ich eigentlich einfach die Sicherung für das Bad mit einen FI Schutz absichern lassen oder müssen hier komplett neue Leitungen gezogen werden? Mir hat letzten ein Installateur gesagt, dass man seit neustem (ich glaube seit 01.07.08) wenn man eine FI Sicherung einbaut, müssen alle Sicherungen auf FI umgestellt werden. Stimmt das?
    Viele Grüße
    beerbelly007
  5. #4 Elektro, 09.08.2008
    Hallo beerbelly007,
    Kurzschlussauslöser, also für den Anlaufstrom wichtige Wert
    Typ H 2,5 - 3 mal In
    Typ B 3 - 5 mal In
    Typ C 5 - 10 mal In
    Also auch andere Messwerte für den Personenschutz. Ist also zu Messen.
    Der FI für das Bad ist schon lange Vorgeschrieben.
    Für alle andern Steckdosen bis 20A in Räumen nach neuer VDE 0100-410 Vorgeschieben. Mit Übergangszeit bis 02-2009
    Also nur neue Steckdosen nicht umbau des Verteilers
    Ein Problem ist der Einbau nur bei alten Anlagen mit 2Ader zu Steckdosen und Leuchten ....
  6. #5 beerbelly007, 09.08.2008
    beerbelly007
    Hallo Elektro,
    ich habe gerade mal nachgeschaut. Es ist so, dass es für das 1. Obergeschoss in dem auch das Bad ist, es nur eine einzige Sicherung gibt. Das Haus ist dreiadrig verlegt worden. Heißt dies nun, dass der Elektriker das gesamte 1. Obergeschoss mit einem FI Schutz absichern könnte, oder macht dies keinen Sinn, wenn auch die anderen Räume (außer dem Bad) dann den FI Schutz haben?
    Viele Grüße
    beerbelly007
  7. #6 Elektro, 09.08.2008
    Es macht sinn das 1OG über einen eigenen FI zu Sichern.
    Sowie die restliche Anlage auch über 1 oder 2 FI abzusichern.
    Dann ist bei einem Fehler nicht alles aus.
    Nur die FI nicht hintereinander Schalten
  8. #7 beerbelly007, 09.08.2008
    beerbelly007
    Hallo Elektro,
    danke für die Antworten. Noch eine Frage. Gibt es für mein Problem für die hohen Anlaufströme eine Art Vorschaltgerät, was ich in die Steckdose stecke und somit meine Geräte auch betreiben kann, ohne die Sicherung auszutauschen? Ich werde wahrscheinlich nicht so schnell einen Elektriker bekommen, der die sicherungen austauscht.
    ich benötige nämlich nächst woche Donnerstag schon die hohen anlaufströme.
    Kennst du so eine art vorschaltgerät?
    viele grüße
    beerbelly007
  9. #8 Elektro, 09.08.2008
    Beispiel ohne die Quallität zu wissen
    Conrad Artikel-Nr.: 510044 - 62
    EINSCHALTSTROMBEGRENZUNG ESB 12-G
    Für das Geld wechselt auch ein Fachmann den Automaten.
  10. #9 Lötauge35, 10.08.2008
    Notfalls kann man auch eine 40m Kabeltrommel vorschalten um den Einschaltstrom zu begrenzen.
    Bei Dauerbetrieb ist das Kabel auszurollen, damit es nicht zur Überhitzung kommt.
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo beerbelly007,
    Versuch es mal mit einer nichtabgewickelten Kabeltrommel vor der Schlitzmaschine. Nur vorsicht, dass die Trommel nicht überhitzt.
Sicherung fliegt überall raus - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  2. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  3. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  4. FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen
    FI fliegt obwohl Nachsicherung draußen: Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem festgestellt, das ich mir nicht so ganz erklären erklären kann. In der Garage habe ich vorhandene...
  5. Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch
    Sicherung fliegt raus, Anschaltbegrenzer knallt durch: Hallöchen zusammen, ich habe da mal eine kleine Frage. Meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Eigentumswohnung gekauft und uns schon...
