Sicherung und Stromzähler
Diskutiere Sicherung und Stromzähler im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute Ich bin grade dabei einen Zähler und eine sicherung anzuschließen. Nun meine fragen: Kommt die Sicherung nach oder vor dem Zähler??...
  1. #1 Schelliiii, 05.07.2008
    Schelliiii
    Schelliiii Schlitzeklopfer
    Hallo Leute
    Ich bin grade dabei einen Zähler und eine sicherung anzuschließen. Nun meine fragen: Kommt die Sicherung nach oder vor dem Zähler?? ich meine nach dem Zähler?! Es ist ein Wechselstromzähler und die sicherung ist eine ABB S201-B16
    Und dann noch eine frage: wie schließe ich die sicherung an?? dort gibt es je 2 ein und ausgänge?? was kommt wo rein und was ist mit der erdung?? genauso beim Zähler. Den habe ich auch angeschlossen und die Erdung habe ich einfach mit einander Verbunden. Die berührt den Zähler nicht.
    Ist das richtig so??
    Ich hoffe auf rasche Hilfe von euch.
    Danke
    Lg Schelliiii
    Schau mal hier: Sicherung und Stromzähler. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Sicherung und Stromzähler
    Bitte verwende auch Grossbuchstaben, es liest sich dann einfacher.
    Welchen Zähler?
    Sowas [​IMG] ? Dann wird die ankommende Leitung ja abgesichert sein dann käme deine Sicherung danach. IMHO sind 16 A zu hoch. Was kommt nach dem Zähler?
    Kann ich nicht bestätigen. Hier im Shop sehe ich jeweils nur einen Anschluss. Vielleicht sind das schon Steckklemmen.
  4. #3 Schelliiii, 06.07.2008
    Schelliiii
    dake dir für deine antwort. ja genau so ein zähler. ich habe auch schon alles fertig. es wird nur die phase von der sicherung abgesichert, das wurde mir aber erst gestern gesagt.
    hinter der sicherung kommt ein netz von steckdosen, 2 lampen und als verbraucher ein kühlschrank bzw radio.
    LG SChelliii
  5. elo22
    IMHO brauchst Du keine Nachsicherung.
  6. #5 Schelliiii, 06.07.2008
    Schelliiii
    kannst du mir das näher erläutern??
    LG
  7. #6 servicetechniker, 06.07.2008
    servicetechniker
    Du brauchst nach deinem Zähler keine Absicherung mehr wenn vor dem Zähler für den Stromkreis bereits eine 16A (oder kleiner) absicherung und ein Fi Schutzschalter 30mA vorhanden ist. Vorrausgesetzt es passen die verwendeten querschnitte. ansonsten würde ich die absicherung wenn möglich vorm Zähler zu wechseln.
  8. #7 Schelliiii, 07.07.2008
    Schelliiii
    das ist eigentlich so gedacht, das wenn ich dem gartenhaus ein kurzschluss oder ähnliches passiert, das ich die sicherung im gartenhaus einfach wieder reinmachen kann und nicht in den keller des haupthauses laufen muss. würde das mit der 16A sicherung die nach dem zähler geschaltetr ist klappen??
    LG
  9. #8 servicetechniker, 07.07.2008
    servicetechniker
    Was hast du denn für eine sicherung vor dem Zähler. Wenn du z.b. 2X B16A hintereinander hast bringt es dir gar nichts
  10. #9 Schelliiii, 07.07.2008
    Schelliiii
    ich denke mal wir haben auf jeden fall einen Fi vor dem Zähler, da wir das Kabel dort anschließen wo vorher eine Steckdose war, und da muss ja ein Fi mit 30mA vor.
    Ab dort schon eine andere B16A Sicherung ist weiß ich nicht. Wie finde ich das heraus??
    LG
  11. #10 servicetechniker, 07.07.2008
    servicetechniker
    hast du den Zähler etwa unter spannung angeschloßen. Wenn nein schau einfach mal was auf den Sicherung stand. Wenn es schon eine 16A sicherung ist macht es wennig sinn in der garage noch mal sicherungen zu setzen da du dabei um selektiv zu bleiben wahrscheinlich auf 6A runter gehen müßtest aaber muss du wissen ob du es tun will.
Sicherung und Stromzähler - Ähnliche Themen
  1. Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?
    Alte Kabel und Sicherungskasten entsorgen – Wie geht das richtig?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein paar alte Elektrogeräte auszutauschen, und habe jetzt einen Haufen Kabel und ein altes...
  2. Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?
    Wasser im Sicherungskasten – Brandgefahr und unzureichende Maßnahmen?: Hallo zusammen, in meiner Wohnung wurde am Freitag Früh (17.1.) festgestellt, dass Wasser in den Sicherungskasten eingedrungen ist. Die...
  3. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  4. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
  5. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
