Sicherung unserer Luftwaermepumpe faellt regelmaessig raus
Diskutiere Sicherung unserer Luftwaermepumpe faellt regelmaessig raus im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, vor sechs Jahren haben wir uns bei unserem Neubau fuer eine Luftwaermepumpe von Novelan entschieden. In dem Einfamilienhaus haben wir zwei...
  1. Karina
    Karina Neues Mitglied
    In dem Einfamilienhaus haben wir zwei getrennte Wohnungen. Bei der oberen Wohnung mit 4 Heizkreisen gibt es so gut wie kein Problem. HIer ist innerhalb von 6 Jahren nur 1-2 mal die Sicherung rausgesprungen. In der unteren Wohnung mit 9 Heizkreisen fiel von Anbeginn ein Heizkreis aus. Wobei es ueber die Jahre nicht immer der gleiche Heizkreis war, sondern fast alle Kreise sind nacheinander mind. 1 mal ausgefallen. Auch die Sicherung faellt in der unteren Wohnung etwa 4-6 mal pro Winter raus. Wenn wir sie dann wieder einstellen funktioniert die Heizung wieder, bis auf ein bis 2 Heizkreise, die kalt bleiben. Die Firma, die die Heizung eingebaut hat, hat 6 Jahre versucht, den Schaden zu beheben und nichts herausgefunden. Alle Waermeregler wurden einmal komplett ausgetauscht, weil sie anscheinend defekt waren. Einige Regler sind auch schon mehrmals ausgetauscht worden... Der Hersteller war vor Ort: Die Heizung selbst sei in Ordnung. Nach 6 Jahren hat sich nun die Firma von uns verabschiedet, weil die Gewaehrleistung abgelaufen ist. Es sei nun unser Problem... Wir haben nun fuer 500 Euro von einem Elektriker einen E-check durchfuehren lassen (alles 0k) und eine Zusatzsicherung einbauen lassen. Das Problem besteht weiter...Ein weiterer Tipp war, die Stellmotoren alle einmal austauschen zu lassen. Vielleicht liege darin das Problem. Was soll ich tun? Wenn ich noch mehr Geld fuer weitere 'Versuche" ausgebe, kann ich mir gleich eine neue Heizung anschaffen...Was koennte das Problem sein? Macht es hier ueberhaupt Sinn noch weiter rumzudoktern, oder schaffen wir uns eine Gasheizung an, die funktioniert? Leider wuerde das erneute Erdarbeiten bedeuten, da wir keinen Gasanschluss gelegt haben. Gibt es noch weitere Alternativen? Ich bin verzweifelt und hoffe, dass jemand eine einschlagenden Idee hat. Vielen lieben Dank im Voraus!
  3. #2 Gast001, 29.11.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Irgendwas passt grade nicht. Die stellantriebe und raumthermostate haben erstmal nix mit Wärmepumpe oder gasheizung zu tun. Laufen bei dir alle stellantriebe über eine sicherung und die fliegt oder fliegt wirklich die von der Wärmepumpe? Was steht auf der sicherung und wofür soll die sein die raus fliegt?
    Bist du sicher, das es nicht der FI-Schutzschalter ist. Am Besten mach mal ein Foto der Verteilung.
  5. Zosse
    Das Problem kann man lösen. Foto wäre gut.
  6. #5 Karina, 11.12.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.12.2017
    Karina
    vielen Dank fuer die Antworten. Wir hatten jetzt erneut einen Elektirker vor Ort. Er hat herausgefunden, dass die Temperaturregler der beiden Heizkreise, die sich ausgeschaltet hatten defekt sind. Letztes Jahr wurden allerdings alle ! Regler einmal ausgetauscht...Er hat jetzt diese beiden abgeschraubt und kurzgeschlossen. Jetzt funktionieren die Heizkreise wieder. Wir sind so verblieben, dass wir nun abwarten, ob die Sicherung wieder rausfliegt. Dann wuessten wir, dass die Temperaturregler Schuld sind... Falls nicht wuerde er als naechstes die Stellmotoren austauschen. Die Heizung ist ok sagt er...Weiss nicht, wie ich hier ein Foto einstellen kann...
    Vielen lieben Dank fuer eure Ideen
    Die Sicherung ist nicht fuer die Waermepumpe, sondern fuer die Regelung der Heizkreise im Untergeschoss...
Sicherung unserer Luftwaermepumpe faellt regelmaessig raus - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  2. Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?
    Absicherung FI 2 polig Hausinstallation?: Hallo, ich plane gerade eine Unterverteilung OG im Haus eines Freundes. wir wollen die Installation selbst machen und anschließend haben wir...
  3. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  4. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  5. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
