Side HTS811-0 Türöffner
Diskutiere Side HTS811-0 Türöffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Side HTS811-0 Türöffner Wieder jede Menge Halbwissen hier. zur verfügung, hab schon alles ausprobiert - kapier auch den Schaltplan nicht....
  1. #11 Strippentod, 07.02.2013
    Der Plan ist nicht von deinem HTS (1+N) sondern von einem HTA (6+N)
    Doch, TÖ-Betrieb ist jederzeit möglich, auch ohne Hörer abnehmen.
    Falsch. Der TÖ wird hier vom Türlautsprecher angesteuert (TLM 612 o- TLE 061)
    Leider auch falsch. Wie gesagt, TÖ-Betrieb ist jederzeit möglich. Zwischen den Klemmen 1 und 7 liegt eine Ruhespannung von 18V DC an.
    Ewentuell kann man darüber ein Funkrelais versorgen und müsste mit einem potentialfreien Schliesser auf die Lötpunkte des TÖ-Kontaktes an der Platine im HT gehen.
    Schau mal hier: Side HTS811-0 Türöffner. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Ja, Du Ösi, da geb ich Dir zum Teil Recht!
    Ich denke aber, daß man öffentlich zugängliche Medien/Datein dem TE mitteilen sollte, damit ist aber auch schon alles getan.
  4. #13 kurtisane, 07.02.2013
    Die Anlage steuert den TÖ im "Normalfall" so an.
    Da ich aber davon ausgehe dass man bereits öffnen will, nur weil es läutet ohne abzuheben zu müssen, für was wäre sonst die FFB gedacht?, muss eben der Funkempfänger dann direkt beim o. in der Nähe der Kabel zum TÖ "angeklemmt" werden!
  5. gert
    Ich hätte das gern so, daß wenn ich mit dem Wagen vorfahre, ich per FB die Haustüre öffnen kann. Ohne vorher klingeln zu müssen, weil ich sitzte ja noch im Auto.
    Ich weiß, da gibt´s homematic und FS20, und etc.
    Aber der TE hat nunmal ne Siedle.
  6. #15 kurtisane, 07.02.2013
    Das hat ja nichts mit einem gewissen TFE Hersteller zu tun, das funkt. mit jeder Anlage wo man mit der "richtigen" Technik den TÖ per FB o. Hdy ansteuern kann.
    Wie gesagt, weis ich nicht hab darüber in keiner Beschreibung was gefunden
    Ist aber auch gefährliches Halbwissen:D
    Spätestens wenn es 2 Türstationen gibt, öffnet die an der zuletzt geklingelt wurde, also evtl. die Falsche.
  8. #17 Strippentod, 07.02.2013
    Brauchst du auch nicht. Zufällig bin ich mir da ganz sicher. Nicht zuletzt weil ich das gleiche System bei mir zu Hause habe.;)
    Wen es dennoch interessiert, hier klicken.
    Da gibts übrigens nicht nur den von Gert verlinkten Schaltplan mit dem TLE 061 bei dem man die ZD´s für bauseitige Taster braucht, sondern auch den AS mit TLM 612 + TM .
    Wann betätigst du denn den Türöffner, wenn geklingelt wurde oder aus Spass ? :p
    Und wenn es dem TE nur darum geht, von die Tür von aussen zu öffen, dann sind die Möglichkeiten sogar weitaus einfacher, denn wie gesagt das TÖ-Relais sitzt hier im TL.
    Kann ja sein, er will sich selbst hereinlassen ohne zu klingeln
    Und wieder gefährliches Halbwissen:D Wenn die Anlage manipulationssicher mit ctö 602 gebaut wurde kann der Türöffneranschluss auch irgendwo sitzen, wo nicht jeder heran kommt.
  10. #19 Strippentod, 07.02.2013
    Ja, was wäre wenn...Stöhn
    Was hat das mit Halbwissen zu tun, wenn man mangels Angaben nicht gleich sämliche Ewentualitäten aufzählt, dann müsste man ja seitenweise schreiben.
    Ich komm dir in anderen Threads auch nicht mit "was wäre wenn,... dann hättest du Unrecht..." Also, lass uns nicht gegenseitig zerfleischen, es ist traurig genug wenn der Fragesteller hier von anderen wegen seiner Unwissenheit beschimpft wird.
    Warten wir auf weitere Infos.
  11. #20 kurtisane, 07.02.2013
    Vielleicht war es doch nicht so dringend, da er sich seither nicht mehr dazu gemeldet hat, oder die Antwort von "bigdie" hat schon gereicht, dass er auf dem falschen Dampfer u. nicht auf der "Andrea Doria" unterwegs war?
Side HTS811-0 Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe
    Neff Side by Side Kühlschrank Eisausgabe: Hallo Leute, ich habe ein Problem bei meinem Neff Side by Side Kühschrank. Und zwar öffnet die Klappe zur Eiswürfel ausgabe nicht mehr. Ich würde...
  2. Siemens side by side kühlt nicht
    Siemens side by side kühlt nicht: Hallo, Ich bin ratlos unser side by side von Samsung Model RSH1utpe1/xeg kühlt nicht der Kompressor klackt nur einmal kurz springt aber nicht an...
  3. Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40
    Siemens Side-by-Side Kuehlschrank KA58NA40: Hallo, Der Eiswürfelbereiter des Kühlschranks produziert keine Eiswürfel mehr, anstatt Eiswürfel nur noch ein ganzer Eisblock im...
  4. Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht
    Siemens Side-By-Side KA62DV71/01 kühlt nicht: Hallo, mein Side-By-Side macht mir im Moment große Sorgen. Heute Nacht ging der Alarm an, die Temperatur im Gefrierfach war bereits auf 0°C...
  5. HAIER HRF-628IS7 side-by-side / defekt
    HAIER HRF-628IS7 side-by-side / defekt: Hallo zusammen, es geht um einen HAIER HRF side by side Kühlschrank der ca. 5 Jahre alt ist und nicht vollständig defekt ist jedoch interessante...
