Sidle Tastenmodul BTM 650-03
Diskutiere Sidle Tastenmodul BTM 650-03 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi an alle ich stehe wiedermal vor einem Problem. Es dreht sich um das obengenannte Tastenmoul von Sidle. Ich soll Das Tastenmodul in ein AP...
  1. #1 Feiertom, 06.01.2010
    Feiertom
    Feiertom Strippenstrolch
    Hi an alle
    Ich soll Das Tastenmodul in ein AP Gehäuse packen und dann an ein Gartentor montieren und es dann als Konventionelle Kligleplatte fungieren lassen
    Da mir aber die 1+N- Technik nix sagt und ich auch nix im WWW finden
    konnte stehe ich nun vor dem problem das ich das Tastermodul als einfache Klingeltasterplatte nutzen soll und ich durch die ganzen Bussysteme verunsichert bin.
    Also hat dieses Modul 3 konventionelle kontakte oder nicht.
    Da folgender Aufbau realisiert werden kann?
    4 Drähte (1 Gemeinsamer und Drei Tastdrähte)
    Sapannungsführender klingeldraht ->
    Tast Ader 1 in Wohung 1 Ankommt
    Ader 2 in Wohnung 2
    und A 3 in Wohnung 3
    Die Anschlüsse zur beleuchtung ignorieren.
    Danke für euere Hilfe
  3. #2 Puuhbaer, 08.01.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    AW: Sidle Tastenmodul BTM 650-03
    Hi,
    das kannste vergessen.
    Das BTM ist ein Bustastenmodul und funzt nur in Verbindung mit dem I-Home-Bus.
    Mfg puuhbaer WinkeWinke
  4. #3 Feiertom, 08.01.2010
    Feiertom
    Danke für die Antwort dadurch ist mir aufgefallen dass ich die Falsche bezeichnung aufgeschrieben hab
    Würde es mit dem TM 612-3 Gehen ?
  5. #4 Puuhbaer, 08.01.2010
    Puuhbaer
    Dann würdest aber noch benötigen:
    Netzgerät:
    Voltus Elektro Shop | Siedle NG 602-01 Netzgleichrichter im 6-Raster-Schalttafelgehäuse | Günstig online kaufen / bestellen..
    Als Gong würdest noch ein NS 711
    Voltus Elektro Shop | Siedle NS 711-01 W Nebensignalgerät in Aufputz Flachbauweise mit Lautsprecher | Günstig online kaufen / bestellen..
    oder ein HTS 811
    Voltus Elektro Shop | Siedle HTS811-0 W Haustelefone Standard. Neuheit | Günstig online kaufen / bestellen..
    wie wärs denn mit nem Siedle Set ist relativ flach:
    Voltus Elektro Shop | SIEDLE SET CA 812-3 BS/W Compact-Set Audio für das 3-Familienhaus | Günstig online kaufen / bestellen..
    mfg puuhbaer
  6. Marsu
    Marsu Schlitzeklopfer
    Ja, das TM 612-3 hat drei "konventionelle Kontakte", die von Klemme 6 auf 7.2, 7.2 oder 7.3 durchgeschaltet werden, wenn der jeweils dazu gehörige Taster betätigt wird. Das Modul kannst Du also für Deine Zwecke nutzen
    Grüße
    Marsu
  7. #6 Feiertom, 09.01.2010
    Feiertom
    Cool danke Marsu
Sidle Tastenmodul BTM 650-03 - Ähnliche Themen
  1. Neues Tastenmodul für Sprechanlage
    Neues Tastenmodul für Sprechanlage: Hallo, suche für Sprechanlage neues Tastenmodul. Leider habe ich als Informationen nur Fotos der Türstation und des Trafos. Reicht das an...
  2. Siedle Tastenmodul Beleuchtung abschalten
    Siedle Tastenmodul Beleuchtung abschalten: Hallo, ich habe zuhause ein Siedle TM612-2 Tastenmodul welches, vor allem nachts, extrem hell leuchtet. Nach den ersten Beschwerden von Nachbarn...
  3. Tastenmodul Problem 4753
    Tastenmodul Problem 4753: Hallo an alle, habe eine kleine Frage und hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt. Habe eine Ritto Anlage Twinbus 2 Drahttechnik( Baujahr 1999) in...
