Siedle: 2 von 3 Parteien funktionieren nicht..
Diskutiere Siedle: 2 von 3 Parteien funktionieren nicht.. im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle! Wohnen zur Miete, 3 Parteien, bei zweien funktioniert die Klingel und die Türsprechanlage nicht. Die dritte Partei funktioniert...
  1. Logbow
    Logbow Guest
    Hallo an alle!
    funktioniert einwandfrei. Es handelt sich um eine uralte Siedle Anlage, bestimmt ca. 15 Jahre alt.
    Die drei Glasrohrsicherungen am Siedle-Trafo sind alle in Ordnung. Das Tastenfeld habe ich mit dem Schlüssel geöffnet und einen Hauch Kontaktspray auf die Kontaktflächen der Schalter genebelt.
    Das hat leider nichts gebracht. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, den Fehler einzugrenzen?
    Mille Grazie!
  3. #2 servicetechniker, 19.09.2007
    servicetechniker
    AW: Siedle: 2 von 3 Parteien funktionieren nicht..
    Also ich würde jetzt erstmal hingehen und prüfen ob es klingelt wenn du die beiden drähte von klingelknopf so zusammen hälst. Schau aber bitte vorher nach ob die brücke vom 1-3 Taster in ordnung ist nicht das dort schon keine spannung mehr ankommt. Wenn das auch nicht funktioniert müsse geprüft werden ob der Kingeldraht oben in den sprechstellen auch noch ankommt. Ich vermute aber ehr das der Fehler unten liegt. sind beide sprechstellen gleichzeitig oder zeitversetzt ausgefallen. Um was für eine sprechanlage handelt es sich genau.
  4. #3 denizjustin, 20.09.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Ich halte es immer so, das ich das intakte Gerät abbaue und es an der anderen Station ausprobiere.So kann ich sehen ob das Haustelefon defekt ist ,oder den Fehler eingrenzen.Müssen nur die Drähte richtig beschriftet werden.mfg denizjustin:)
  5. #4 plug&play, 21.09.2007
    plug&play
    plug&play Strippenstrolch
    ich würd erst mal nachschauen welche Geräte verbaut sind, Typenbezeichnungen klären, dann nach dem Schaltplan schauen und anhand von dem weiter suchen.
  6. #5 Lötauge35, 21.09.2007
    geht denn der Türöffner an den beiden Stationen noch zu betätigen?
    Ist der Hörer im Wohntelefon noch ok? (lässt sich einfach nachmessen, Ohmmeter, dauert keine 2 minuten)
Siedle: 2 von 3 Parteien funktionieren nicht.. - Ähnliche Themen
  1. Siedle TLE 061-0 Türe öffnet sich von alleine
    Siedle TLE 061-0 Türe öffnet sich von alleine: Guten Morgen, ich habe folgendes Problem vielleicht könnt ihr mir helfen. Meine Haustüre öffnet von ganz alleine ohne eine Betätigung vom...
  2. Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen?
    Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen?: Hallo Ich würde gerne wissen ob es möglich ist eine DCA 650-02 in meiner Siedle Bus-Anlage von extern anzurufen. Ich möchte mit dem Handy den...
  3. Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr
    Rückbau von Siedle Sprechanlage - keine Klingel mehr: Hallo Leute, wir haben am Eingang eine Siedle Klingel und hatten im Haus 2 Siedle Sprechanlagen. Da tat der Hörer nicht mehr und wir benötigen...
  4. Tausch von Siedle HT 611-0 auf HTC 811-0
    Tausch von Siedle HT 611-0 auf HTC 811-0: Ist ein Austausch der Sprechanlage HT 611-01 auf das Modell HTC 811- 0 möglich?
  5. Wechsel von Siedle 511 auf 611/612 Klingel geht nicht
    Wechsel von Siedle 511 auf 611/612 Klingel geht nicht: Hallo Ihr Experten, ich habe heute meine alte Siedle Vario 511-01 gegen eine neue 611/612 getauscht. Die Beleuchtung sowie der Lautsprecher...
