Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
Diskutiere Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  1. #1 BastianL, 08.02.2024
    BastianL
    BastianL Neues Mitglied
    wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner klackt seit längerem nur noch, hatte aber noch bis heute die Tür geöffnet.
    Ich finde im Netz keine Infos zu dem NG 301-0, könnte aber das NG 103-0 aus dem alten Siedle Schriftstück sein.
    Sind 2 Sicherungen zu sehen.
    Meine Frage, lohnt sich die Reparatur ( Kondensatoren und Gleichrichter) tauschen oder ein anderes als Ersatz besorgen?
    Bin Elektrofachkraft, aber Praktisch mehr Digital Elektronik erfahren
  3. gert
    Herzlichen Glückwunsch zu der nostalgischen Anlage!
    Kondensatoren und GL sind nur für den Sprechkreis.
    Das NG wird nicht defekt sein, wenn der TÖ noch klackt. Kannst ja messen; b-c ca. 12 VAC.
    Der b müsste direkt zum TÖ gehen, der c wird im HT getastet.
    Türöffner gängig machen oder austauschen. Dabei auf eine hochohmige Version achten.
    Ggf. auch die TÖ- Taster in den HT´s und sämtliche Klemmstellenauf Niederohmigkeit testen.
    BastianL gefällt das.
  4. #3 BastianL, 09.02.2024
    BastianL
    Danke für die Antwort!
    Also die eine Sekundäre Wicklung zwischen b und c ist nur für den TÖ.
    Wenn man genau hin hört, summt der Türöffner nur ganz leicht. Den Widerstand und die Spannung muss ich dann mal messen. Sollte ich jetzt günstig an ein neueres NG kommen, kann ich das Vorhandene eigentlich mit irgendeinem 402-02, 403-03 tauschen? Weiss nicht was die unterschiedlichen Bezeichnung bedeuten.
    Gruss!
Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
