Siedle 711-01 / Poti
Diskutiere Siedle 711-01 / Poti im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Bei einer Siedle 711-01 ist das Poti bzw. der aufgesteckte Knopf abgebrochen (nach fest kommt ab). Ich würde den Poti jetzt einfach gegen...
  1. #1 Lichtgestalt, 03.03.2024
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich würde den Poti jetzt einfach gegen einen andere austauschen. Die Frage ist jetzt nur welcher?
    Leider hab ich gerade keinen Zugriff auf das Gerät um es auszumessen.
    Kann mir jemand sagen, welcher Poti da rein müsste? Also bzgl Widerstand und Größe.
    Vom Bild her würde ich sagen, dass er so ca 10mm groß ist. Widerstandswert kann man darauf leider nicht erkennen, nur dass es ein Piher Poti ist...
    Danke schon mal für die Hilfe!
    Schau mal hier: Siedle 711-01 / Poti. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 08.03.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Lass dir am besten direkt bei Siedle den Innenschaltplan vom HT 711 zukommen.
Siedle 711-01 / Poti - Ähnliche Themen
  1. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  2. Siedle HS711-01 klingelt und öffnet nicht mehr
    Siedle HS711-01 klingelt und öffnet nicht mehr: Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Im Eingang hängt eine HS711-01 die eine Sprechanlage mit TLE061-01 und ZD061-10 an...
  3. Siedle HTA 811 mit NS-711-01 über 411-02 Verbinden
    Siedle HTA 811 mit NS-711-01 über 411-02 Verbinden: Hallo liebe Forum-Mitglieder Erstmal ein gesundes neues Jahr :hello: Jetzt zu meinen Problem. Wir haben in Zuge eines Umbaus zwei Wohnungen zu...
  4. Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt
    Siedle HTS 711-01 HILFE benötigt: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe von Türsprechanlagen nicht wirklich Ahnung. In diesem Zusammenhang wäre ich über eure...
  5. STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen
    STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen: Grüss Gott allerseits, ich habe ein Zweifamilienhaus und 2 mal den STR HT 2002N verbaut. Ist es möglich beide auf das Siedle 711-01 zu tauschen....
