Siedle BTS 750 klingelt nicht mehr (von Haustür)
Diskutiere Siedle BTS 750 klingelt nicht mehr (von Haustür) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe ein Problem und stehe aktuell voll auf dem Schlauch. In einem Mehrfamilienhauses befindet sich eine Siedle Sprechanlage...
  1. #1 Teslaspule, 21.08.2020
    Teslaspule
    Teslaspule Schlitzeklopfer
    ich habe ein Problem und stehe aktuell voll auf dem Schlauch. In einem Mehrfamilienhauses befindet sich eine Siedle Sprechanlage (Trafo im Keller BNG...), an der Briefkastenanlage eine Btle 050-00 Matrix, verbunden mit einem BRMA 050-0 Modul, an dem die 6 Klingeltaster der einzelnen Mietparteien abgeklemmt sind. In den 6 jeweiligen Wohnungen sind BTS 750 Haustelefone/Bus-Geräte verbaut. Alles funktioniert soweit. Ein Mieter hat nun sein BTS750 Haustelefon zwecks Tapezierarbeiten komplett von der Wand demontiert und die Verkabelung (Ta, Tb und ERT) abgeschraubt. Nach den Tapezierarbeiten hat er das Gerät wieder montiert und richtig abgeklemmt/verdrahtet und es funktioniert soweit auch alles, bis auf die Klingel unten an der Haustür (Briefkastenanlage mit der Btle 050-00 Matrix). Der Etagenruf vom Hausflur und der Türöffner am BTS750 funktionieren einwandfrei.
    Ich habe 3 Ersatzgeräte (BTS750) angeschlossen und bei allen funktioniert nur die Klingel von der Haustür nicht (Briefkastenanlage). Alle anderen Geräte im Haus funktionieren tadellos.
    Meine Frage wäre jetzt, muss das für die Tapezierarbeiten von der Wand demontierte Gerät an der Matron neu angelernt werden, damit die Klingel unten wieder funktioniert, bzw. ist das Gerät direkt aus der Programmierung der Matrix raus, sobald man die Verkabelung von BTS750 entfernt?
    Wenn dem so sein sollte, könnte mir vielleicht jemand sagen, wie ich dieses eine BTS750 Haustelefon wieder an der Matrix (Btle 050-00) anlernen kann ohne dass die anderen Geräte im Haus auch wieder neu angelernt werden müssen (insofern dies möglich ist)?
    Ich habe diese Anlage nicht installiert (sie läuft seit einigen Jahrzehnten weitestgehend fehlerfrei) und wurde lediglich um Hilfe gebeten mir dies mal anzusehen.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ich einige Tipps bekommen könnte, damit ich das wieder ans Laufen bekomme.
    Christian
  3. gert
  4. Lupus
    Lupus Leitungssucher
    Wenn eine Wohnungssprechstelle abgeklemmt und wieder angeklemmt worden ist, ist keine neuerliche Programmierung erforderlich.
    Alles wieder so angeschlossen wie gehabt, muß das funktionieren.
    Ist eventuell an dem BUS-NG der Programmiermodus aktiviert und aus Versehen durch rumdrücken der Speicher gelöscht worden?
    Schau mal am BUS-NG, grüne LED blinkt im 2 sek. Takt wenn aktiv.
  5. #4 Teslaspule, 31.08.2020
    Teslaspule
    Hallo Gert, hallo Lupus,
    Danke für die Hilfe und pardon für die späte Rückmeldung. Die Anlage läuft mittlerweile wieder. Ich bin wie in der BA vorgegangen und habe den Programmierknopf des BNG-650 kurz gedrückt und anschließend den Programmierknopf des Lautsprechers (BTLE-050) 4 Sekunden gedrückt. Anschließend war ein langer Ton zu hören (Bestätigung, dass der Programmiermodus aktiv ist). Dann habe ich den Hörer des Haustelefons abgenommen und die Lichttaste ebenfalls für 4 Sekunden gedrückt (auch hier war ein langer Ton zu hören). Anschließen bin ich wieder zu den Klingeln an der Haustür unten und habe dort die Klingeltaste des Mieters 4 Sekunden lang gedrückt. Danach wieder den Programmiermodus unten am BNG-650 durch erneutes kurzes drücken des Programmierknopfes wieder beendet. Danach lief wieder alles wie es sollte. Wieso die Klingel unten zuvor nicht mehr funktionierte erschließt sich mir nicht wirklich. Egal, es funktioniert wieder.
  6. Lupus
    Servus Teslaspule,
    freut mich, daß die Anlage wieder ihren Dienst verrichtet.
    Manchmal hilft auch ein Reset, indem man die zuständige Sicherung des Netzteils deaktiviert und nach ein paar Sekunden wieder zuschaltet.
    Möglich, daß sich die Anlage aufgehangen hatte -
    Nicht vergessen, den Programmiermodus zu deaktivieren!
    Lupus
    PS: Dein Nick "Teslaspule" - ein wunderbarer Band
    Margaret Cheney, Nikola Tesla
  7. #6 Teslaspule, 31.08.2020
    Teslaspule
    Ja das stimmt. Manchmal tut es auch ein einfacher Reset oder Neustart, wie beim PC :-).
    Richtig, der Programmiermodus muss zu guter letzt wieder beendet werden.
    PS: Danke für den Buchtipp. Das kannte ich noch nicht und werde es mir bei Gelegenheit mal bestellen. Klingt spannend.
Siedle BTS 750 klingelt nicht mehr (von Haustür) - Ähnliche Themen
  1. SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?
    SSS Siedle Haustelefon BTS 850-02 Smart machen?: Hallo Ihr Lieben, kennt sich jemand gut mit dem Siedle BTS 850-02 aus? Ich möchte meinen Anschluss Smart machen. 2 Funktionen möchte ich mit...
  2. Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?
    Siedle BTS 850-02W an Klingeldrahtanlage?: Hallo, ich brauche Hilfe und habe folgendes „Problem“. Wir haben eine Siedle Set CA 812-1 im Haus das wohl mit Klingeldraht verkabelt ist vom...
  3. Siedle BTS 850-02 W Bus-Telefon Standard
    Siedle BTS 850-02 W Bus-Telefon Standard: Eine komische Geschichte ist mir passiert. Eine Oma hat im Flur die Klingel nicht mehr gehört, weil der Flur mit Tür zum Wohnbereich geschlossen...
  4. Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung
    Siedle Sprechanlage tauschen von HTS 811 zu BTSV 850-03 - Verkabelung: Hallo, in meiner Wohnung ist bisher eine HTA 811 installiert. Die Haussprechanlage hat eine Kamera. Daher habe ich ein BTSV 850 gekauft und möchte...
  5. Siedle Türsprechanlage BTS 750 an bestehende siedle vario 511 anschließen
    Siedle Türsprechanlage BTS 750 an bestehende siedle vario 511 anschließen: hallo ich möchte haustelefon siedle bts 750-02 an bestehende siedle vario 511-02 anschließen. kann jemand bei der verkabelung hinweise geben ? Danke
