Siedle HT 211 austauschen - Klemme 15/16
Diskutiere Siedle HT 211 austauschen - Klemme 15/16 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo miteinander, ich habe mich extra hier angemeldet, da ich mit meinem Latein am Ende bin und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann....
  1. #1 Duracellsyndrom, 29.05.2021
    Duracellsyndrom
    Duracellsyndrom Neues Mitglied
    Hallo miteinander,
    Ich habe eine uralte Türsprechanlage mit einem Siedle HT 211/02.
    Die Anschlüsse sind soweit kein Problem, allerdings stellt das HT 211 eine Besonderheit dar, aus der ich nicht schlau werde.
    Normalerweise kommen die Anschlüsse für Mikrofon und Lautsprecher an Klemme 11 und 12. Die sind bei mir aber nicht belegt.
    Dafür ist ein zusätzliches Bauteil (blauer Pfeil) vorhanden und die Klemmen 15 und 16 (pinker Pfeil) sind angeschlossen.
    Ein Wechsel der Kabel an 11 und 12 führte nicht zum Erfolg.
    Wer kann mir dazu etwas sagen?
    Vielen lieben Dank im Voraus und beste Grüße
  3. #2 Amixe, 30.05.2021
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Sevicehandbuch Seite 48
    Türumschaltung / intern Extern Sprechen / Mithöhrsperre im Haustelefon. Blauer Pfeil is Relais A. Umgeschaltet wird über Klemme 1.
    Wen Relais ohne Spannung ist 15/16 durchgeschaltet.
    Duracellsyndrom gefällt das.
  4. #3 Duracellsyndrom, 30.05.2021
    Duracellsyndrom
    Super, das ist doch schon mal eine brauchbare Info!
    Wenn ich jetzt bspw. ein HTA 811 anschließe ohne besagtes Relais A, was gibt es dann zu beachten, dass LS und MIC auf Klemme 11 und 12 laufen?
    Dankeschön!
Siedle HT 211 austauschen - Klemme 15/16 - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage
    Ersatz für Siedle TL 211 Türspechanlage: Hallo zusammen, suche für meine alte Anlage einen Ersatz von Siedle oder wenn nicht möglich eine andere Möglichkeit einer...
  2. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  3. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
