Siedle HT 401a-01 austauschen gegen HTA 811-0
Diskutiere Siedle HT 401a-01 austauschen gegen HTA 811-0 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, das Thema ist bereits ein paar Mal hier durchgekaut worden, ich komme aber dennoch nicht weiter. Folgendes, ich habe meine...
  1. Theo.G
    Theo.G Neues Mitglied
    Folgendes, ich habe meine Siedle HT401a-01 ausgetauscht gegen eine HTA 811-0.
    Als erstes wurde die Verkabelung 1zu1 übernommen.
    Das einzige, was funktioniert ist die Sprechanlage.
    Klingel Hauseigangstüre sowie Türöffner funktionieren nicht!
    Den Anschlussplan von Siedle liegt vor mir. Hat aber bisher nicht helfen können.
    Ich habe experimentiert mit den Brücken setzen.
    6.1 auf 7 --> Dauerklingelton, sobald der Hörer abgenommen wird, ist der
    Klingelton weg.
    6.1 auf C oder auf 8 --> Türöffner auf Dauerbetrieb.
    Anbei ein Bild von der Belegung HT401a-01 und HTA811-0
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen [​IMG]
  3. #2 Mister Kurzschluss, 24.02.2023
    Mister Kurzschluss
    Probier mal das: upload_2023-2-24_13-54-51.png
    Theo.G gefällt das.
  4. Theo.G
    hab es soeben laut deinem Plan angeschlossen.
    Türöffner ist auf Dauerbetrieb.
    Hab die Brücke c auf 6.1 entfernt. —> Türöffner geht jetzt garnicht.
    Lila Kabel ist nirgends mehr angeschlossen!
    Einen kleinen Erfolg gibt es, die Klingel sowie die Sprechanlage funktionieren einwandfrei.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 25.02.2023
    Mister Kurzschluss
    Dann ist der Taster im HT defekt. Gibt immer Kontakt. Mach die Brücke auf 6.1 wieder rein.
    Hier die Klemmenbelegung des HTA 811:
    Theo.G gefällt das.
  6. #5 Mister Kurzschluss, 25.02.2023
    Mister Kurzschluss
    Korrektur: Der Ruf hat die Aderfarbe Violett. Auf den Bild vom HT 411 sah es aus wie braun. Das kann man besser machen! Tip von mir: Wenn Du Bilder machst, immer gut beleuchten und scharfe Aufnahmen machen. Dann passiert sowas nicht.
    Theo.G gefällt das.
  7. Theo.G
    Hab eine Freund der Elektriker ist zur Hilfe geholt.
    Es wurde alle Leitungen mit einem Multimeter gemessen.
    Die HTA ist fehlerfrei.
    Sind dann zur Sprech/Klingelanlage an die Haustür und haben die Kabel bis zum Verteiler zurück verfolgt. Hier war auch (höchst Wahrscheinlich) der Fehler verstärkt.
    An einer Ader gab es einen Kabelbruch.
    Neu isoliert und wieder versucht.
    Klingel, Türöffner wie auch die Sprechanlage funktionieren einwandfrei.
    Mister Kurzschluss, vielen Dank für deine Hilfe :-)
  8. #7 MadMax1404, 13.08.2024
    MadMax1404
    MadMax1404 Neues Mitglied
    Ich hatte das gleiche Problem beim Wechsel von einem HT401a-01 auf HTA 811-0W Der Türsummer ging dauerhaft. Allerdings war die Ursache eine andere. Abstehende Drähte unter der Platine drückten diese hoch und lösten damit einen Dauersummer aus. Falls du dieses Problem hast, versuche mal an der Oberschale etwas zu ziehen ob der Türsummer dann aus geht. Bei mir war es so und nachdem ich die Drähte schlanker verlegt hatte, funktionierte alles wie gewünscht.
  9. #8 Strippentod, 17.08.2024
    Strippentod Super-Moderator
    Kann beim HTA 811 eigentlich nicht passieren, dort hat man einen separaten "Raum" um die Drähte zu den Anschlussklemmen zu führen. Wenn man in dem Raum bleibt, schiebt sich kein einziger Draht hinter die Platine.
Siedle HT 401a-01 austauschen gegen HTA 811-0 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen
    Siedle HTA401a-01 gegen HTA811-0 ersetzen: Hallo Zusammen, Ich versuche die ganze Zeit unser Haustelefon anzuschließen. Ich habe die Verkabelung 1 zu 1 übernommen. Klingel Haustür...
  2. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
  3. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
  4. Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0
    Tausch Siedle HT401a-01 gegen Siedle HTA 811-0: Hallo zusammen, die Gegensprechanlage Siedle HT401a-01 in meinem Wohnungsflur ist funktionstüchtig aber in die Jahre gekommen und ich habe sie...
  5. Siedle HT401a-01 auf IQ HTA umrüsten?
    Siedle HT401a-01 auf IQ HTA umrüsten?: Servus, wir wollten unsere alte HT401a-01 gegen eine neue IQ HTA umtauschen, alles nach Plan auch umgesteckt, allerdings funktioniert die IQ HTA...
