Siedle HT 611-01
Diskutiere Siedle HT 611-01 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Türsprechstelle und hoffe hier einen Tipp zu bekommen um das Problem zu lösen. In meiner ETW war beim...
  1. #1 hanauer, 14.03.2011
    hanauer
    hanauer Neues Mitglied
    In meiner ETW war beim Einzug eine Siedle HT 611-01 installiert. Da wir im Erdgeschoß wohnen und eine Sprechstelle nicht benötigten, wurde diese beim Einzug endfernt.
    Jetzt habe ich die Wohung verkauft, der neue Eigentümer möchte gerne eine Sprechstelle. Ich habe dann beim Nachbarn mir die Verkabelung der Sprechstelle angeschaut und mit eine gebrauchte Sprechstelle besorgt.
    Ich habe dann die Sprechstelle gemäß der meines Nachbarn angeschlossen. Anzumerken ist, dass ich vor 5 Jahren die Anschlußadern beschriftet hatte und diese identisch sind.
    Leider funktioniert die Sprechstelle nicht. Zur Konfiguration, der Türöffner und die Klingel sind getrennt. Das HT wird nur zum sprechen genutzt. Nachdem ich mir die Schaltpläne angschaut habe, bin ich verwundert, da die Sprechstelle nur über die Anschlüsse 11 und 12 verbunden ist. Laut Schaltplan müsste der Anschluss 9 belegt sein.
    Aber auch bei meinem Nachbarn sind nur 11 & 12 angeschlossen und es funktioniert.
    Leider kann ich nichts genaues zur Siedle Hauptanlage machen, nur das wir 16 Sprechstellen haben. Ich habe gelesen das es eine 2+n verdrahtung gab/gibt, kann es sein das unsere Anlage eine solche ist?
    Gibt es verschiedene Hörer beim HT-611-01? Oder sind alle gleich? Ich frage weil in dem Hörer meiner Sprechstelle Dioden, Kondensatoren verbaut sind.
    Alexander
    Schau mal hier: Siedle HT 611-01. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 14.03.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Siedle HT 611-01
    Klemme das mal provisorisch bei deinem Nachbarn an und schliesse damit aus, das das WT defekt ist.
Siedle HT 611-01
Siedle HT 611-01 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  2. SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
    SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan: Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  3. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  4. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
  5. Siedle HT 611-01
    Siedle HT 611-01: Hallo Zusammen, gleich vorweg - ich bin kein gelernter Elektriker. Bei Renovierungsarbeiten unseres Büros, haben wir die Klingelsprechanlage...
