Siedle HT411_02 Klingel geht ständig ???
Diskutiere Siedle HT411_02 Klingel geht ständig ??? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Schönen guten Morgen, bin neu hier und hoffe mir kann geholfen werden nachdem ich das HT 411-02 v. Siedle (aufgemacht habe) gibt´s Probleme...
  1. Jimmy
    Jimmy Guest
    Aber, ich war so dachte ich so intelligent, dass ich jede Klemme, eins nach dem anderen löste, die Kabel (-strange) die da reingingen mit Tesafilm markierte und alles auf einem großen Zettel schön aufschrieb. Nun, der Drücker zur Haustür geht, das Sprechen und Hören geht., Nur wenn ich die Klingelleitungen (war in dem Fall 2xgrau/schwarz und 1x rot/schwarz) anklemme – tüttelt im HT das Ding los, die Klingel im anderen Zimmer (Wandauslass) tut nix (es ist aber nur bei einem grau/schwarzen Kabel das dann die klingel im HT losgeht. Sieht so aus als wenn dann das Ding
    ständig strom bekommt oder jemand mit dem finger auf der Türklingel bleibt.
    Was ich nicht verstehe – das das jetzt nicht geht obwohl ich alles so vormarkiert habe, das macht mich fertig und fange an mir an zu zweifeln
    Gruß Jimmy
    Der Grund warum ich das HT überhaupt aufgemacht habe -irrsinnigerweise, war das das
    Metallplättchen augeleiert war und ich es mit einem Ersatz HT ausgetauscht habe.
  3. #2 denizjustin, 19.05.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Siedle HT411_02 Klingel geht ständig ???
    probiere mal die Dähte nacheinander zutauschen.Du hast bestimmt direkten b angeschlossen,dadurch hast du immerSpannung anliegen.
  4. #3 plug&play, 29.05.2007
    plug&play
    plug&play Strippenstrolch
    das HT 411-02 hat zwischen den Klemme 8 und 7 die Klingel sitzen.
    Wenn an diesen Klemmen eine permanente Spannung anliegt klingelt es dauernd.
    Die Rufleitung (Klemme 7) darf nur dann Spannung führen wenn unten einer auf die Klingeltast drückt.
    Es gilt diese Leitung zu finden!
Siedle HT411_02 Klingel geht ständig ??? - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
