Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern
Diskutiere Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich will diesen Funker in die Türsprechanlage einbauen damit ich im Obergeschoß auch ein Klingelsignal bekomme. Hab ein bisschen...
  1. #1 Marion Wittmann, 12.10.2022
    Marion Wittmann
    Marion Wittmann Schlitzeklopfer
    Hab ein bisschen geforscht und da hieß es C und 7 sollten angeschlossen werden.
    Das hab ich versucht (siehe Foto) und wenn ich nun den Türöffner (Knopf rechts) drücke, dann wird das Funksignal gesendet :D
    Habe ein paar andere Kombis ausprobiert, aber hab es nicht geschafft, dass es funkt wenn die Klingel läutet.
    Bitte um Hilfe, da ich keine Ahnung von der Materie hab.
    Danke!
  3. #2 Marion Wittmann, 13.10.2022
    Marion Wittmann
    Ich muss mich berichtigen: Der Knopf rechts ist nicht der Türöffner!
    Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wozu der gut ist. Das Telefon macht dann eine andere Art Klingelton.
  4. #3 Mister Kurzschluss, 13.10.2022
    Mister Kurzschluss
    Wenn ich es richtig sehe, hast Du den Sender falsch angeschlossen. An dem ZGO 611-0 sind die Klemmen c und b. Und dann A, D und G.
    c und b = Wechselspannung 12 Volt
    A = Alpha-Ruf
    D = Dauerton
    G = Gong
    Da Du eine Rufunterscheidung von 2 Türen hast, brauchst Du etwas Elektronik dazu. Sonst geht der Funkgong nur bei einer Tür. Du benötigst 3 Dioden und 1 Kondensator. (Siehe Schaltplan) Eigentlich reichen bei Dir auch 2 Dioden. Aber bau lieber gleich 3 Dioden ein. Dann bist Du für die Zukunft gewappnet. Das sind Cent-Artikel.
    Wenn Du bei der Beschaffung der Bauteile Probleme hast, kann ich Dir die Teile auch gegen Erstattung der Unkosten schicken. Einen Lötkolben hast Du hoffentlich.
    Marion Wittmann gefällt das.
  5. #4 Marion Wittmann, 14.10.2022
    Marion Wittmann
    Vielen Dank erstmal für die Antwort.
    Ich verstehe nicht genau, was du mit den 2 Türen meinst. Meinst du zwei Klingeln? Also ich hab eine am Gartentor und eine an der Haustür. Ist das gemeint?
  6. #5 Mister Kurzschluss, 14.10.2022
    Mister Kurzschluss
    Ja, genau so meinte ich das. Ich denke, Du wirst schon am Klingelton hören, wo geklingelt wird (Rufunterscheidung). Einmal Alphaton und einmal Gong. Der Dauerton ist bei Dir nicht angeschlossen.
  7. #6 Marion Wittmann, 14.10.2022
    Marion Wittmann
    Ich hab das getestet und egal wo man klingelt, es hört sich immer gleich an.
    Bedeutet das, dass es eine einfachere Möglichkeit für den Anschluss gibt?
  8. #7 Mister Kurzschluss, 14.10.2022
    Mister Kurzschluss
    Hast Du noch andere Haustelefone im Haus mit internem Sprechverkehr ?
  9. #8 Mister Kurzschluss, 14.10.2022
    Mister Kurzschluss
    Dafür könnte der Taster im Haustelefon sein, von dem Du nicht weißt, was er macht.
  10. #9 Marion Wittmann, 14.10.2022
    Marion Wittmann
    Ja, vermutlich ist der dafür. Habe hier aber nur das eine Gerät.
  11. #10 Mister Kurzschluss, 15.10.2022
    Mister Kurzschluss
    Dann schließ den Sender hier an: upload_2022-10-15_0-25-18.png
Siedle HT611 Türsprechanlage mit Funk RTS17 erweitern - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  2. SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan
    SIEDLE_HT611-01 + Nuki OPENER 2025 - Anschlussplan: Hallo an alle, Ich bin absoluter Laie und benötige dringed Hilfe. Für eine Ferienwohnung nutze ich das Nuki System und den Nuki Opener. Meine...
  3. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  4. Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?
    Grothe ht343 durch Siedle HT611 ersetzbar?: Hallo liebe Fachleute, ein Bekannter von mir wollte das Grothe HT 343 durch ein Ritto 7630 ersetzen. Soweit ich mich jetzt belesen habe ist dies...
  5. Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.
    Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.: Guten Tag, ich habe ein altes Siedle gerät, das ich gerne gegen ein aktuell aussehendes austauschen möchte ( Siehe Fotos ). Ich finde nur als...
