Siedle HTA711
Diskutiere Siedle HTA711 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Danke im Voraus für eure Mühe!! Habe das Siedle HTA 511 gegen das HTA 711 Voltus Elektro Shop | Siedle HTA 711-01W Systemtelefon Analog...
  1. #1 jonny, 30.10.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.10.2007
    jonny
    jonny Guest
    Hallo!
    Habe das Siedle HTA 511 gegen das HTA 711 Voltus Elektro Shop | Siedle HTA 711-01W Systemtelefon Analog für die Telefonie in alten Anlagen | 1+n Technik ausgetauscht.
    Klingelanlage liefert mir 2 Drähte nennt sich dann wohl 1+N ?
    Funktioniert wuderbar aber,wie auch von Siedle auf der Anleitung zu Schaltplan 8
    soll ohne Festpotential kein Dreiklang Gong funktionieren.
    Wie kann ich den Realisieren?
    Wenn ich den teste fängt er an und quitscht nur komisch...
    Ist das nicht nur Masse?
    Jonny
    Schau mal hier: Siedle HTA711. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Siedle HTA711
    "...fehlt das Festpotential "b", kann nur der Alpha- und Dauerton verwendet werden."
  4. #3 plug&play, 31.10.2007
    plug&play
    plug&play Strippenstrolch
    AW: Siedle HTA711
    in alten 1+n Türsprechanlagen (mit Sprechmodul TLE 521) steht für den Ruf nur eine Halbwelle an.
    Im Telefon müsste eine Diode zusätzlich eingesetzt werden.
    Die volle Wechselspannung ist in solchen Sprechanlagen mangels Drähten nicht am Telefon verfügbar. Der Dreiklanggong kann daher nicht verwendet werden
  5. jonny
    jonny Guest
    AW: Siedle HTA711
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Es kommen bei mir mehrere Drähte an wo von aber nur 2genutzt werden.
    Wenn ich eine Ader hinzufüge mit dauer 12V wie ist dann die Belegung für den 3Klang Gong ?
    Das müsste dann doch funktionieren....?
  6. #5 gert, 31.10.2007
    gert
    AW: Siedle HTA711
    n.m.E. hilft dir +12VDC wenig. ich wüsste auch garnicht, wo du die herholen willst. Ich würd evtl. den "b" vom NG holen.
  7. jonny
    jonny Guest
    AW: Siedle HTA711
    NG ???
    Was ist das??
    mfg
  8. #7 Michael, 01.11.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Siedle HTA711
    Das Netzgerät NG...
    Findest Du im Elektro Verteiler. Gehört zu jeder guten Siedle Anlage ;)
    Michael
  9. jonny
    jonny Guest
    AW: Siedle HTA711
    Hallo!
    so hatte ich es mir auch gedacht!
    Eine Freie Ader bei mir damit einzuspeisen..
    gruß
    jonny
Siedle HTA711
Siedle HTA711 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA711-0 / Freisprech dauerhaft am Hauseingang zu hören
    Siedle HTA711-0 / Freisprech dauerhaft am Hauseingang zu hören: Guten Abend zusammen, zuerst einmal, ich bin absoluter Anfänger in dieser Thematik. Das Problem Mit der Geburt unserer Tochter haben wir öfter...
  2. Siedle 411-02 ersetzen durch HTA711-02
    Siedle 411-02 ersetzen durch HTA711-02: Hallo, ich habe o.g. Türsprechanlagen ersetzt. Funktionieren tut: - Türöffner - Gespräch von Wohnung zu Haustüre was nicht geht: - Gespräch...
  3. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  4. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  5. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
