Siedle HTS 711-01 mit AIB 150-0 austauschen
Diskutiere Siedle HTS 711-01 mit AIB 150-0 austauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Das vorhandene Telefon HTS 711 wird an einer "1+n "Anlage betrieben, das Freisprechtelefon AIB 150 an einer "Bus"- Anlage. Also nicht kompatibel....
  1. gert
    Für die 1+n Anlagen von Siedle gibt es nmW keine Freisprechtelefone.
  3. #12 TechnikFriz, 20.04.2017
    TechnikFriz
    TechnikFriz Schlitzeklopfer
    Hi Gert!
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Kann etwas passieren wenn ich es einfach mal versuche? Kannst du mir sagen welches Telefon mit der Anlage funktioniert?
  4. #13 TechnikFriz, 20.04.2017
    TechnikFriz
    ...wenn ich bei Google nach Siedle 1+n suche kommt nämlich auch das AIB.
  5. gert
    Na dann frag doch mal googel, wie Du es anschließen sollst. Ist ja nicht so kompliziert,
    bei den 3 Adern. Vielleicht hilft eine Werte-Tabelle.
  6. #15 TechnikFriz, 21.04.2017
    TechnikFriz
    Hi Gert,
    das habe ich gemacht, bevor ich den thread erstellt habe und nichts gefunden.
    Da jemand geschrieben hat ich könnte die ganze Anlage lahm legen, wenn ich es anschließe will ich es nicht auf gut glück ausprobieren, es sei denn jemand weiß mehr und sagt da kann nichts passieren kann.
  7. #16 Strippe-HH, 21.04.2017
    So ist das auch.
    Und das austauschen eines intakten Sprechgerätes gegen ein anderes zu Komfort- und Schönheitszwecken ist keine Reparatur.
    So ist immer wenn es angedacht ist, die Hausverwaltung deswegen zu Kontaktieren und die würde immer auf die Elektrofirma verweisen die in der Wohnanlage Reparaturen und Instandsetzungen vornimmt.
    Ich bin ja nun selber im Beirat einer größeren Eigentümergemeinschaft und kenne mich auch entsprechend mit diesen Teilungserklärungen aus was auch die Haustechnik anbetrifft.
  8. #17 TechnikFriz, 21.04.2017
    TechnikFriz
    Wieso schreibst du dann:
    Weiß jemand ob dann ein HTS 811 verwenden kann und wofür der rote Draht ist bzw. ob 7 oder 1 schon für das Licht sind?
  9. #18 Strippe-HH, 21.04.2017
    Nicht jeder Aufteilungsplan ist gleich was Gemeinschaft- oder Sondereigentum bei gewissen Dingen betrifft.
    In der allgemeinen Regel ist es aber so: alles was senkrecht in der Wohnung ist, das ist Gemeinschaftseigentum und was Waagerecht ist , das ist Sondereigentum.
    Und ob ein HTS 811 an die vorhandene Anlage passt das ist den Schaltbildern zu entnehmen ebenso mit dem Bedienen der Treppenhausbeleuchtung am Sprechgerät, all das hat was mit dem Aufbau der bestehenden Anlage gemeinsam.
  10. #19 TechnikFriz, 21.04.2017
    TechnikFriz
    Also kann man ohne Schaltbildern nicht sagen, ob sich ein HTS 711 in einer 1+n Anlage durch den Nachfolger HTS 811 für eben so eine 1+n Anlage austauschen lässt?
  11. Thwhf
    Thwhf Strippenstrolch
    Hts 711 kann gegen hts 811 getauscht werden technisch ob das anschließen der zusätzlichen Ader das treppenlicht sich schalten lässt liegt an dem gesamtanschuss im Haus. Das wird dir keiner online sagen können
Siedle HTS 711-01 mit AIB 150-0 austauschen - Ähnliche Themen
  1. Wechsel Siedle HTS711-01 auf Fermax Loft REF3399
    Wechsel Siedle HTS711-01 auf Fermax Loft REF3399: Hallo, ich benötige Hilfe, beim Anschluss einer Ferma Loft REF3399. Zuvor war eine SIEDLE HTS 711-01 im Einsatz. Die Anlage war mit drei Kabeln...
  2. Bell System an Türsprechanlage Siedle HTS 711-01 anschließen
    Bell System an Türsprechanlage Siedle HTS 711-01 anschließen: Hallo Zusammen, Ich habe mir das Bell System (Funk Converter Bell-212 und Funk-Türglocke Bell-230 RX) gekauft und würde dies gern an meine...
  3. Zusammenhang Siedle HTS 711-01W und Außenklingelknopf
    Zusammenhang Siedle HTS 711-01W und Außenklingelknopf: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit der Außenklingel. Bei meinen Schwiegereltern funktionierte seit Wochen die Türklingel nicht, aber nur,...
  4. Wo kommt das Klingel-Signal her? - Siedle HTS 711-0
    Wo kommt das Klingel-Signal her? - Siedle HTS 711-0: Liebe Community, in meiner Wohnung habe ich eine Siedle HTS 711-0 Sprechanlage. Nun möchte ich das Klingelsignal dieser Anlage abgreifen. Nach...
  5. Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n
    Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n: Hallo, ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den...
