Siedle HTS 711 ersetzen
Diskutiere Siedle HTS 711 ersetzen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe ElektrikForen Nutzer, wir sind auf der Suche nach einer Alternative für das in unserer Wohnung (im Mehrfamilienhaus) verbaute HTS...
  1. #1 gullibulli, 16.06.2013
    gullibulli
    gullibulli Neues Mitglied
    wir sind auf der Suche nach einer Alternative für das in unserer Wohnung (im Mehrfamilienhaus) verbaute HTS 711-01. Das Telefon ist zu groß und muss einem Einbauschrank weichen. Die Gesamtanlage bedient 6 Parteien. Eine davon sind wir. Unsere Anlage ist über drei Drähte (1 und 7, sowie ERT) mit der Außenstelle verbunden. Installierte Funktionen: Wohnungsruf, Etagenruf, Tür öffnen, Gegensprechanlage, Licht. Tauschoptionen, die für uns in Frage kommen sind die Kopplung an die Telefonanlage mittels DCA oder Austausch gegen eine Freisprechanlage in kompakter Bauweise. Laut Siedle Dokumentation ist das HTS 711 durch eine DCA 612-0 ersetzbar. Unsere Fragen:
    • Ist das DCA 612-0 eine passende Alternative und gibt es Erfahrungen eurerseits hierzu?
    • Gibt es eine preisgünstigere Alternative zum Siedle DCA eines anderen Herstellers, welche sich nahtlos integrieren liesse?
    • Alternativ: Kennt Ihr ein passendes Ersatzgerät in kompakter Bauweise und mit Freisprechfunktion ohne Telefonhörer?
    Wir freuen uns über jede Idee und jeden Hinweis für den sinnvollen Austausch des Innengeräts in der 1+n Türsprechanlage.
    Viele Grüße,
    GulliBulli.
    Schau mal hier: Siedle HTS 711 ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Siedle HTS 711 ersetzen
    Leute,
    am HTS sind 1 und 7 , ggf. noch der + für den ET. Bitte wie soll da der DCA funktionieren?
  4. #3 Strippentod, 16.06.2013
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Bevor wir anfangen über das DCA zu sprechen, frage ich dich:
    Warum wird das HT nicht einfach versetzt und die Zuleitung verlängert? Mit entsprechendem Zubehör könnte man das HTS 711 auch vom Wand -zum Tischgerät umfunktionieren.
  5. #4 gullibulli, 17.06.2013
    gullibulli
    Guten Morgen zusammen,
    Danke schon mal für Eure Antworten:
    Ja. Da ist die kostengünstigste und schnellste Variante. Doch wo wir einmal dabei sind umzubauen, kann man ja mal nach Alternativen suchen. Freuen uns über jeglichen Vorschlag/Idee.
    Das weiß ich (noch) nicht. Beim meiner gestrigen Recherche auf der Webseite von Siedle habe ich im Planungshandbuch 1+n mehrfach folgenden den Satz gelesen (Zitat): "Anbindung an eine Telefonanlage. Eine oder mehrere Türstationen der 1+n-Technik können mit dem DoorCom Analog DCA 612-... an die analoge Nebenstelle einer Telefonan- lage angeschlossen werden. Dabei wird an Stelle eines Haus-Telefons HTS/HTC ein DCA 612-... installiert."
    Mein Motto ist ja "geht nicht - gibts nicht". Daher freue ich mich auf weitere Ideen von Euch. Gäbe es eine Möglichkeit mit der bestehenden Verdrahtung ein DoorLine Modul anzuschließen oder ist das tatsächlich *absolut* ausgeschlossen? Gibt es alternative Geräte *ohne* Telefonhörer (freisprechen) in flacher Bauweise für den Einsatz an dieser Anlage?
    Besten Dank schon mal im Vorraus. Evtl. finden sich ja noch ein paar interessante Ideen.
    Gruß,
    GulliBulli
  6. #5 Strippentod, 17.06.2013
    Nun, das DCA ist schon eine Alternative, es stellt sich aber als nächstes die Frage wo du es positionieren willst. Es ist als Reiheneinbaugerät ausgelegt und gehört auf eine Hutschiene in einem Verteilergehäuse.
    Sprich: im Normalfall kommt es (bsp. im Keller) neben das Netzgerät der Sprechanlage. Dazu brauchst du den Platz dort und auch freie Adern nach oben. (Die Frage ob du in die Allgemeinanlage in eurem MFH eingreifen darfst spar ich mir jetzt mal, das musst du wissen)
    Aber selbst wenn du das DCA oben in deiner Wohnung positionierst benötigst du freie und durchgängige Adern nach unten zum NG oder einen Trafo zur Versorgung.
    Eine etwas preisgünstigere Alternative zum DCA könnte ewtl. das Teil sein: TFE5
    Im 1+N-System gibt es definitiv keine Freisprechgeräte. Mir sind jedenfalls keine bekannt, aber warum sollte so eines auch dein Platzproblem lösen ? Ob nun mit oder ohne Hörer, das macht hinter einem Einbauschrank beides keinen Sinn.
  7. #6 gullibulli, 18.06.2013
    gullibulli
    Ein größerer Eingriff in die Allgemeinanlage ist ausgeschlossen. Eine Positionierung im vorhandenen Unterputzrahmen in der Wohnung nicht ausgeschlossen.
    Wenn ich das richtig verstehe aber nur 1 und 7 (vorhanden) + 12 Volt an b/c zur Versorgung (zus. Trafo in der Wohnung). Nicht klar ist, wo der ERT angeschlossen wird.
    Besten Dank für den Tipp. Super ausführliches Handbuch!
    Nicht hinter dem Schrank, aber neben dem Schrank ähnlich der einfachen Verlängerung mit Tischzubehör. Tischgerät mit Hörer finde ich optisch eher abschreckend.
    An dieser Stelle Dank für Eure konstruktiven Vorschlage!
    Gruß, GulliBulli
  8. gert
    such mal nach siedle Anschlußplan " AS-T-64-1"
    Da ist ersichtlich, daß DCA außer 1 und 7 eben noch 12 VAC braucht, (b+c vom NG)
    Das DCA- Modul wird gewöhnlich in der Nähe des NG montiert, die vorhandenen Adern zu deiner Wohnung könntest du dann für a/b nutzen.
    Auf jeden Fall würde ich den vorhandenen Auslaß hinter/in dem Einbauschrank zugänglich lassen.
  9. gert
    Am DCA wird der ERT an einen Eingang (E1 bis E3) angeschlossen und entsprechend programmiert.
  10. #9 gullibulli, 19.06.2013
    gullibulli
    Top!
    Dann aber mit dem Zusatzmodul DCSF 600-0, richtig?
    Dir auch vielen Dank für die Tipps!
    Gruß,
    GulliBulli.
  11. #10 Strippentod, 19.06.2013
    Gar nicht. Wenn jemand vor der Wohnungstür klingelt gehst du doch auch nicht an den Hörer, oder? Von daher macht das keinen Sinn. Soll ja nur klingeln auf der Etage, mehr nicht.
    Richtig. Denn diese Eingänge gibt es am DCA 612 gar nicht. Ob das funktioniert und was das für Sinn machen soll, sei dahingestellt. Bevor ich nochmal 70 Euro für das DCSF ausgebe lass ich lieber das vorhandene HT für den ET-Ruf klingeln und schraub das irgendwo um die Ecke vom Schrank. Wenns gar nicht passt, dann halt ein NS 711 oder irgendwas in der Richtung.
Siedle HTS 711 ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTS 811: Piepst nur kurz
    Siedle HTS 811: Piepst nur kurz: Hallo alle Ich bin neu hier, weil ich mir von den Spezialisten Hilfe erhoffe. Ich beschreibe kurz mein Problem: Ich hatte eine Siedle HTS711....
  2. Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr
    Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr: Hallo zusammen und Guten Abend an Alle. Ich bin neu hier. Wir haben seit vergangenen Freitag Probleme mit einem HTS 711-0. Es klingelt weder von...
  3. Siedle 711 HTS 1n+ Lautsprecher
    Siedle 711 HTS 1n+ Lautsprecher: Ich habe eine Türsprechanlage von siedle HTS711 1n+. Ich kann nach dem klingeln die Besucher vor der Haustür hören. Allerdings hören sie mich...
  4. Siedle IQ HTS macht gar nichts mehr...
    Siedle IQ HTS macht gar nichts mehr...: Hallo, ich habe seit fast 3 Jahren in einem MFH eine Siedle IQ HTS angeschlossen. Vor einigen Tagen musst ich feststellen, dass nichts mehr...
  5. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
