Siedle HTS711 Lautstärke
Diskutiere Siedle HTS711 Lautstärke im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich habe mit meiner Türsprechanlage seit kurzem ein Problem. Es handelt sich um eine HTS711-01. Angeschlossen sind: - Klingel der...
  1. #1 Bossington, 11.12.2021
    Bossington
    Bossington Schlitzeklopfer
    - Klingel der Wohnungstür an ERT
    - Klingel der Haustür an 7
    - Masse an 1
    Wird nun an der Wohnungstür geklingelt, ist das Klingeln laut zu hören. Wird unten an der Haustür geklingelt, ist die Klingel kaum zu hören. Die Spannung zwischen 7 & 1 liegt in Ruhe bei 18V, beim Klingel bei 22V und geht danach auf 14V. Soweit sieht also alles in Ordnung aus.
    Woran könnte es liegen, dass die Lautstärken unterschiedlich sind?
    Viele Grüße
    Schau mal hier: Siedle HTS711 Lautstärke. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Mister Kurzschluss, 12.12.2021
    Mister Kurzschluss
    Bist Du Mieter oder Eigentümer ? Wenn Du Mieter bist, darfst Du an der Anlage gar nichts machen. Hast Du mal den Lautstärke-Regler im Haustelefon verstellt ? Ich würde da mal prüfen.
  4. #3 Bossington, 12.12.2021
    Bossington
    Ich bin der Eigentümer. Außer die Anschlüsse zu messen habe ich bislang nichts gemacht. Der Poti ist voll aufgedreht und ist für beide Klingel-Anschlüsse zuständig.
    Mich wundert, dass nur eine der beiden Anschlüsse plötzlich leise geworden ist.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 12.12.2021
    Mister Kurzschluss
    Sieht nach defekt im HT aus ! Hast Du noch andere HTS 711 im Haus ?
  6. #5 Bossington, 12.12.2021
    Bossington
    Ja es sind noch andere Telefone im Haus verbaut und diese funktionieren alle noch. Ich hätte gehofft, dass man den Defekt im HT beheben kann.
  7. #6 Mister Kurzschluss, 13.12.2021
    Mister Kurzschluss
    Die Platine zu reparieren, wird nicht gehen, da das SMD-IC von Siedle kommt. Und die werden das Teil nicht einzeln verkaufen. Wenn es mein HT wäre, würde ich mit meinem Oszilloskop genauer untersuchen, wie der Signalverlauf auf der Platine ist. Ich denke, nach dem IC sind bestimmt noch Transistoren geschalten. Vielleicht ist da was defekt. SMD-Transistoren hab ich in riesen Mengen am Lager. Und die Rufspannung ist ja einfach mit einem Labor-Netzteil zu erzeugen. Ansonsten neue Platine kaufen, oder neues / gebrauchtes HTS 711. Ab 24 € bei ebay Kleinanzeigen.
  8. #7 Mister Kurzschluss, 13.12.2021
    Mister Kurzschluss
    Das 16-polige IC im SOP-16 Gehäuse ist ein ASIC. Typ: 701.30 ------ Und der N-Channel MOSFET-Transistor im SOT 223 Gehäuse, als Lautsprecher-Treiber, ist ein BSP89.
  9. #8 Bossington, 14.12.2021
    Bossington
    Der BSP89 ist gleichermaßen der Treiber für beide Klingelsignale. Daher wundert es mich, dass die Lautstärken unterschiedlich sind. Ich denke ich muss die Platinen aus einer anderen Wohnung einfach mal Quertauschen
  10. #9 Mister Kurzschluss, 14.12.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich würde am Transistor mal die Ansteuerspannungen mit dem Oszilloskop messen. Könnte vielleicht der Ruftaster hochohmiger geworden sein ? Du hast geschrieben, die Rufspannung wäre 22 Volt. Normal müsste die Rufspannung die volle Spannung sein, also 24 Volt.
  11. #10 Bossington, 14.12.2021
    Bossington
    Ich hab gerade bei einem Nachbarn gemessen, dort liegen tatsächlich 24V an. Dann scheint das Problem unten an der Klingel zu liegen. Sollte der Taster hochohmig sein, müsste der wohl getauscht werden.
Siedle HTS711 Lautstärke - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr
    Siedle HTS711-0 klingelt nicht mehr: Hallo zusammen und Guten Abend an Alle. Ich bin neu hier. Wir haben seit vergangenen Freitag Probleme mit einem HTS 711-0. Es klingelt weder von...
  2. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  3. Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme
    Altes siedle hts711-01 durch vistadoor me adv-100 ersetzen verkabelungsprobleme: Hallo. Ersteinmal ein Dank an die Annahme. Nun zu meinem Problem. Habe ein altes Siedle HTS711-01, welches ich gerne gegen ein "moderneres" Gerät...
  4. Wechsel Siedle HTS711-01 auf Fermax Loft REF3399
    Wechsel Siedle HTS711-01 auf Fermax Loft REF3399: Hallo, ich benötige Hilfe, beim Anschluss einer Ferma Loft REF3399. Zuvor war eine SIEDLE HTS 711-01 im Einsatz. Die Anlage war mit drei Kabeln...
  5. Siedle HTS711-01 Klingeldauer
    Siedle HTS711-01 Klingeldauer: Hallo liebe Forumuser, ich bin seit 3 Jahren Hausbesitzer und habe mich aus aktuellem Anlass dazu entschlossen hier anzumelden. Ich freue mich...
