Siedle In-Home-BUS + DCA650-02 + Alcatelanlage
Diskutiere Siedle In-Home-BUS + DCA650-02 + Alcatelanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen, ich habe ein riesen Problem mit einer Alcatel PCX und einem DCA 650-02. Die Klingelfunktion funktionert soweit. D.h. an den...
  1. #1 Tickman, 21.11.2009
    Tickman
    Tickman Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Die Klingelfunktion funktionert soweit. D.h. an den entsprechenden Stellen wird
    ein Telefonklingeln ausgelöst wenn man an der Sprechanlage klingelt.
    Ist im DCA aber MFV aktiviert, hört man bei Gesprächannahme nur Tuten und
    der Ruf bleibt bestehen, wird aber nach der im DCA eingestelllten Zeit abgewürgt.
    Deaktiviere ich MFV im DCA funktionert alles einwandfrei ausser dem Türöffner.
    Und wenn keiner das Gespräch entgegen nimmt, klingelt es bis ins unendliche.
    Liegt das Problem jetzt in der Kofiguration der Sprechanlage oder in der Kofiguration der Telefonanlage?
    Hat jemand einen heissen Tipp parat? :stupid:
    Vielen Dank im voraus!
    Michael Help
Siedle In-Home-BUS + DCA650-02 + Alcatelanlage - Ähnliche Themen
  1. Siedle In-Home-Bus - Zuordnung Türruf zu Jung Innenstation nicht möglich
    Siedle In-Home-Bus - Zuordnung Türruf zu Jung Innenstation nicht möglich: Guten Tag, habe folgendes Problem Habe alle Geräte in den manuellen Programmiermodus gebracht. Sprachverbindung von Innenstation zu...
  2. Probleme bei Siedle In-Home-Bus mit Ruftatstenzuordnung
    Probleme bei Siedle In-Home-Bus mit Ruftatstenzuordnung: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und das, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich habe schon ein paar Siedle Anlagen (alte und neue) gebaut, doch...
  3. Siedle In-Home-Bus programmieren
    Siedle In-Home-Bus programmieren: Hallo zusammen, ich bin ein ziemlicher Elektronik-Laie, aber nachdem mich mein Elektriker etwas im Stich gelassen hat und ich mit der...
  4. Siedle-In-Home-Bus
    Siedle-In-Home-Bus: Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit einer Siedle-In-Home-Bus die ist in einem Büro Gebäude es sind 2 BSG 650-02 Bus-Steuergerät und 4 Doorcom...
  5. Siedle In-Home-Bus - Klingel funktioniert nicht / nicht richtig
    Siedle In-Home-Bus - Klingel funktioniert nicht / nicht richtig: Hallo zusammen, ich habe hier folgende Konstellation: Zwei-Familienhaus mit Siedle Vario Anlage (Bj 2008) Haustür: BNG 650-0 BTLM 650-04...
