Siedle mit UG 502-0, interne Verbindungen sehr leise
Diskutiere Siedle mit UG 502-0, interne Verbindungen sehr leise im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir hatten vor ‘Jahrzehnten‘ bei meinen Eltern eine Siedle HT-Anlage mit 6 Sprechstellen u. einer Türsprechstelle installiert. Seit...
  1. #1 Siedle UG 502-0, 30.04.2021
    Siedle UG 502-0
    Siedle UG 502-0 Schlitzeklopfer
    wir hatten vor ‘Jahrzehnten‘ bei meinen Eltern eine Siedle HT-Anlage mit 6 Sprechstellen u. einer Türsprechstelle installiert. Seit längerem sind interne Sprechverbindungen nur noch sehr leise, die Verbindung zur Tür ist wohl immer OK (wenn mein alter Herr Vater das nach Anweisung richtig getestet hat).
    Die Zutaten: 6 x HT 611-01, 1 x Türsprechstelle (genaue Bezeichnung müsste ich ziemlich nach suchen bzw. das Teil abschrauben), NG 402-02, UG 502-0.
    Einen Anschlussplan für Netzteil u. UG hatte ich damals fein säuberlich erstellt u. in den Hausstromkasten geklebt, falls da mal Drähte ‘versehentlich‘ abgerissen werden sollten o. ä.
    Einen zu der ganzen Anlage passenden Gesamt-Verdrahtungsplan haben wir schon lange nicht mehr, evtl. gab es ihn auch nie.
    Beim Abheben einen Hörers leuchtet am UG die LINKE LED. Daran ändert sich auch nichts, wenn man dann einen der 6 Intern-Ruftaster drückt, einen anderes HT dann abhebt oder wie auch immer. Die RECHTE LED (falls da wirklich eine hinter der Öffnung ist) leuchtet NIE.
    Ob das immer so war, weiß ich nicht. Ich finde im Netz keine konkrete Erklärung/Anleitung, was genau die LED(s) anzeigen (sollen).
    In 3 der HTs habe ich schon mal die sicher nicht mehr ganz taufrischen Elkos der Mikrofon-Platine erneuert. Keine Verbesserung. Könnten jetzt noch die (ebenfalls gealterten) Kondensator-Mikros sein, glaub ich aber nicht so wirklich.
    Ich denke an einen Defekt des UG. Muss die rechte LED nicht leuchten, wenn eine interne Verbindung aufgebaut wird ? lt. Siedle-Störungstabelle kann ein defektes UG u. U. zu leise Sprechverbindungen verursachen.
    Danke,
    Grüße,
    Robert
  3. #2 Siedle UG 502-0, 30.04.2021
    Siedle UG 502-0
    Die eine LED ist wohl für das angezogene Umschaltrelais, die andere ist nur bei eingesetzter ZUG-Platine (Mithörsperre ?) vorhanden - glaube ich, zu verstehen.
    Ob die drin ist, weiß ich nicht, müsste ich aufschrauben. Ich meine gelesen zu haben, dass eine ZUG bei der Anlage hier nicht reingehört
    ('Mithörsperre' in Bezug auf die Türsprechstelle<->interne Gespräche - oder interne Gespräche nur zwischen genau 2 HTs, damit keine 3. HT mithören kann ?).
  4. #3 Mister Kurzschluss, 03.05.2021
    Mister Kurzschluss
    Lade Dir von der Siedle Homepage das Service-Handbuch SHB-2000-0 runter. Und Planung_Installation_HT_611_Ausgabe_1991. Da ist Alles beschrieben. Schaltplan müsste AS-2/73-1 sein.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 03.05.2021
    Mister Kurzschluss
  6. gert
    Bei solch alten Anlagen ist immer "try and error" .
  7. #6 Mister Kurzschluss, 04.05.2021
    Mister Kurzschluss
    @Gerd Willst Du uns mit Deinen Englisch Kenntnissen imponieren, oder doch lieber was sinnvolles zur Frage beitragen ??
  8. #7 Siedle UG 502-0, 04.05.2021
    Siedle UG 502-0
    Danke für die Infos. Lt. Entstörungsanleitung (die hatte ich schon) müsste es eine Reaktion der linken LED geben (welche auch immer),
    wenn ein Ruftaster gedrückt wird. Das passiert nicht. Ich versuch daher mal den da beschrieben Test mit UG-Schalten via Strippe u. tausch
    das Teil dann wohl mal (da fällt mir ein, dass man die nicht-funktionierende Sperre ja auch am TL hören müsste (?) - noch nicht gecheckt).
    Grüße,
    Robert
  9. #8 Mister Kurzschluss, 04.05.2021
    Mister Kurzschluss
    Ich hoffe, Du hast einen 100 Ohm / 0,5 Watt Widerstand zur Prüfung des UG 502. Siehe Seite 58 des SHB-2000-0.
  10. #9 Siedle UG 502-0, 05.05.2021
    Siedle UG 502-0
    In der Bastelkiste liegen einige Dutzend 330er, vielleicht lässt sich damit was machen :)
    Komme aber erst am WE zum Testen vor Ort, es sind ein paar Kilometer bis zu meinen Eltern.
  11. #10 Mister Kurzschluss, 05.05.2021
    Mister Kurzschluss
    Schalte einfach 3 Stück parallel. Das ergibt 110 Ohm. Müsste passen. Wenn man noch die Toleranz beachtet, könnte es unter Umständen sogar auf ziemlich annähernd 100 Ohm kommen.
Siedle mit UG 502-0, interne Verbindungen sehr leise - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden
    Siedle HT611-01 mit Ring Intercom verbinden: Hallo zusammen , wollte meine alte Siedle mit einem Ring Intercom verbinden und diese Smart machen. Habe es laut anschlussplan angeschlossen...
  2. Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811
    Austausch Siedle HT511 mit ZER511 zu HTA811: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich bin am verzweifeln und finde den Fehler einfach nicht. Wir wohnen in einem...
  3. bticino mit Siedle verwenden
    bticino mit Siedle verwenden: Hallo Zusammen, habe folgendes Problem: Nach dem Kauf einer Hochhaus-Wohnung (64 Parteien) mit bestehender Siedle-Anlage (1x BTS850-02 pro...
  4. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  5. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
