Siedle Türsprech-Anlage/mehrere Wohn-Einheiten/eine oder mehrere TK-Anlagen
Diskutiere Siedle Türsprech-Anlage/mehrere Wohn-Einheiten/eine oder mehrere TK-Anlagen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Planung von Sprech-Anlagen bei mehreren unabhängigen Wohn-Einheiten und einer universellen Anbindung an eine...
  1. #1 Operator, 08.10.2013
    Operator
    Operator Neues Mitglied
    ich habe ein paar Fragen zur Planung von Sprech-Anlagen bei mehreren unabhängigen Wohn-Einheiten und einer universellen Anbindung an eine oder mehrere Telefon-Anlage(n).
    Gehen wir mal von einem Haus mit 3 separaten Wohn-Einheiten und einer Anlage von Siedle aus. An der Haustür sind dann ja in der Regel 3 Klingeln vorhanden und in jeder Wohnung befindet sich normalerweise ein zur Anlage passendes Haus-Telefon.
    Im Siedle-Planungshandbuch lese ich nun, dass sich ein DCA 612-… zur Sprechanlage hin wie ein Haus-Telefon und zur Telefon-Anlage hin wie eine Nebenstelle verhält.
    Verstehe ich das richtig, dass man statt der 3 Haustelefone nun zwingend 3 teure DCA 612-… anschließen muss, wenn jede Wohn-Einheit eine eigene Telefon-Anlage hat und die Sprech-Anlage mit normalen Telefonen bedienen möchte?
    Und ist es zulässig, die a/b-Anschlüsse der verschiedenen DCAs an die Anschlüsse von verschiedenen Telefon-Anlagen anschließen, auch wenn diese an unterschiedlichen Elektro-Installationen(anderer Zähler) angeschlossen sind? Es geht mir um so Sachen wie unterschiedliche Potentiale, die womöglich beim Koppeln der verschiedenen Systeme auftreten könnten…
    Falls eine gemeinsame Telefon-Anlage genutzt wird, würde bei 3 Wohn-Einheiten vermutlich ein einziges DCA 612-… ausreichen(hat wohl 3 Eingänge)? Das DCA würde dann je nach aktiviertem Eingang und Programmierung eine andere interne Rufnummer wählen, welche dann in der Telefon-Anlage unterschiedliche interne Teilnehmer anruft oder unterschiedliche Sammelrufe auslöst, richtig?
    Meine letzte Frage bezieht sich sowohl auf Siedle Haus-Telefone als auch auf die DCAs…angenommen, ein Postbote klingelt zunächst bei Wohn-Einheit A und ca. 5 - 10 Sekunden später bei Wohn-Einheit B, weil Wohn-Einheit A für sein Empfinden nicht schnell genug antwortet. Sperrt dann das HTC/DCA von Wohn-Einheit A den Bus für eine bestimmte Zeit, oder unterbricht das Klingeln bei Wohn-Einheit B sofort den Klingel-Vorgang bei Wohn-Einheit A und es klingelt jetzt nur noch bei Wohn-Einheit B?
    Viele Grüße...Operator
    AW: Siedle Türsprech-Anlage/mehrere Wohn-Einheiten/eine oder mehrere TK-Anlagen
    An 3 Telefonanlagen kannst du es natürlich nicht anschließen. Wenn du 3 unabhängige Telefonanlagen damit versorgen willst, geht es praktisch nur übers Amt. Da heute aber viele Leute eine Flatrate haben und isdn oder Voip, sodass auch mehrere Sprechkanäle vorhanden sind, ist das auch eine Möglichkeit.
  4. #3 Operator, 08.10.2013
    Operator
    Hallo bigdie,
    bezieht sich deine Aussage auf ein einzelnes DCA, oder ist es generell nicht möglich, an einer Klingelanlage mehrere DCAs(für jede Telefon-Anlage eines mit einer eigenen Doppelader zu den verschiedenen TKA) zu benutzen?
    Bei ISDN ist ja auch schnell schluss(ich telefoniere, parallel kommt ein Fax an. Dann darf gerade keiner an der Tür klingeln), da müsste dann vermutlich ein separater analoger Anschluss mit Flatrate nur für die Tür her. Irgendwann würden sich die DCAs dann vermutlich amortisiert haben.
    Bei VoIP reicht dann eine Internet-Störung oder ein defekter Router und es macht keiner mehr die Tür auf? :)
    Und wie lange dauert es eigentlich, bis nach dem Klingeln an der Tür bei VoIP die Telefone klingeln?
    Fragen über Fragen...
    Du kannst natürlich 3 DCAs anschließen
    Wenn du ein Büro betreibst ja. ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit eher gering.
    Ich glaub bis 2018 will die Telekom eh alle Anschlüsse auf Voip umstellen, d.h. der normale Telefonanschluss Analog oder isdn ist ein Auslaufmodell. Die Zeit zwischen Knopfdruck und Klingelsignal ist bei Voip auch nicht groß länger, es müssen halt mehr Ziffern vom DCA gewählt werden als intern.
Siedle Türsprech-Anlage/mehrere Wohn-Einheiten/eine oder mehrere TK-Anlagen - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn
    Siedle HTA-811 treibt mich in den Wahnsinn: Hallo, ich habe mich gerade registriert, weil ich ein sehr aufschlussreiches Posting zur HTA-811 aus 24 hier gefunden habe.Leider ist meine...
  2. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  3. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  4. Umbau Türklingel siedle HT 611 01
    Umbau Türklingel siedle HT 611 01: Hallo zusammen, ich würde gerne einen anderen Ton an meine Türklingel siedle ht 611 01 anschließen da der eingestellte ziemlich scheußlich ist....
  5. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
