Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen
Diskutiere Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen Hallo! Und das TS-Modul in der TK-Anlage ist auch vorhanden?
  1. #11 kurtisane, 07.06.2011
    Hallo!
  3. Graf24
    Graf24 Schlitzeklopfer
    Sorry , habe ich vergessen! Na, klar sont hätte ich es ja noch nicht zum Klingeln gebracht.
  4. #13 kurtisane, 07.06.2011
    Hallo!
    Und nach dem Plan von Auerswald für die Siedle TFE hast Du alles angeklemmt u. dann
    auch programmiert?
    Sind die Teile neu o. gebraucht?
  5. Graf24
    Hallo!
    Ich habe nach dem Schaltplan von Siedle verdrahtet! Ich habe es gestern nochmal mit dem PVG 402 ausprobiert. Das Problem ist bei beiden Modulen das gleiche, es ist Draußen einfach die güne sprech LED dauernt an.Und der TÖ funktioniert auch noch nicht . Das Telefon Klingelt, wenn der Taster an der Haustür betätigt wird. Ich brauche mal ein paar Tipps.
  6. #15 kurtisane, 07.06.2011
    Hallo!
    Wenn dann nimm bitte von Auerswald unter Download den kompletten Plan für das SIEDLE TLM511 zum Anschalten.
    Da sind alle Teile schön übersichtlich verkabelt. Alles andere ist nicht Zielführend, für mich fernab jedenfalls.
    Und wenn nur einer von den vielen Drähten falsch o. vertauscht ist, reicht es ja schon.
    Funkt. muss es an der Auweia, in 3facher Ausführung, rufen funkt. ja schon, sprechen u. öffnen, wird auch noch werden !
    Sind die Teile neu bzw. Funktionsfähig gewesen, da gehst Du nicht drauf ein ?!
  7. Graf24
    Teile funktionieren alle, ich werde mich heute nochmal versuchen!
  8. #17 kurtisane, 08.06.2011
    Wie willst Du wissen dass die Teile alle einzeln in Ordnung sind wenn es aber bis jetzt Gemeinsam noch nicht mal funkt.?
  9. Graf24
    Hallo!
    Habe die Sprechanlage mit dem PVG 402 fast am laufen. Ich muste das Telefon von MFW auf IMW ,oder so umstellen. Jetzt kann ich kann ich die Tür damit öffnen , aber ich kann immer noch nicht sprechen. Ich brauch mal einen Tip.
  10. #19 treborm, 09.06.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    So wie ich das bisher verstehe hast du die Siedle HT 511 an die Compact 4410USB angeschlossen? Stell doch einfach mal den Schaltplan ein, so wie du es verschaltet hast. Ich selbst habe seit vielen Jahren eine 4410USB mit TS-Modul über ein TSA 500 an einer Siedle Außensprechstelle (511er Serie) in Betrieb. Keine Probleme! Aber ich nutze keine HT von Siedle sondern einfache Analogtelefone die zusätzlich zur Türklingel angesteuert werden. Türgespräche und Türöffnen sind dann (bei passender Programmierung) kein Problem und (mithörgesicherte) Interngespräche sowieso nicht. Verschaltet habe ich nach dem Plan von Auerswald! Also: wie gesagt mal deine Verschaltungsweise hier einstellen und dann sehen wir weiter. Gruß treborm
  11. Graf24
    Hallo!
    Ich habe nach dem Auerswald Plan verdrahtet, mit PVG402. Ich bekomme einfach keinen sprechverkehr hin. Ich habe etwas von einer Brücke entfernen gelesen zwischen a&b am PVG. Werde das mal morgen überprüfen. Was mich allerdigs nervt, ist das das PVG402 nur mit IWV Wahlverfahren läuft. Läuft das TSA 500 auf MFV. Damit konnte ich sprechen über die TK, aber die Tür nicht öffnen. Ich blicke noch nicht ganz durch den Plan von Auerswald.Ich tue mich damit einwenig schwer.
Siedle Türsprechanlagen 2 externe Klingeln anschließen - Ähnliche Themen
  1. Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic
    Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic: Hallo, bin neu hier im Forum. Ich bin gelernter Elektroinstallateur arbeite aber seit vielen Jahren im Schaltanlagenbau. Somit bin ich leider...
  2. LED Sofitte in Siedle Vario 611
    LED Sofitte in Siedle Vario 611: Hallo, ich musste kurzfristig ein Klingeltastermodul austauschen und es war nur ein neues mit LED verfügbar. Jetzt habe ich zwei verschiedene...
  3. Neuinstallation Siedle Vario
    Neuinstallation Siedle Vario: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein älteres Haus gekauft und wollen etwas modernisieren und renovieren, bevor wir einziehen. Neben einer...
  4. Siedle CA 812 - Kabelprobelme beim Wechseln gegen Ring Doorbell
    Siedle CA 812 - Kabelprobelme beim Wechseln gegen Ring Doorbell: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Ring Doorbell2 geholt, eine Klingel mit Bewegungssensor, Videokamera und App Support um damit meine Siedle...
  5. Siedle Mic / Lautsprecher funktionieren nicht
    Siedle Mic / Lautsprecher funktionieren nicht: Hallo, habe eine alte analoge Türsprechanlage. Seit ein paar Tagen funktionieren an einer Gegensprechstelle Mikrofon und Lautsprecher nicht mehr....
