Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt
Diskutiere Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir...
  1. #1 Tomahawkya, 02.05.2021
    Tomahawkya
    Tomahawkya Neues Mitglied
    ich werkele nun schon eine ewige Zeit an meiner Dunstabzugshaube rum aber finde einfach keinen Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Die Haube ist erst ca. 5 Jahre alt. Für eine solche Haube eigentlich noch kein Alter, um auf den Schrott zu wandern…
    Ich versuche euch mal alle Infos übersichtlich aufzulisten (wird etwas lang also bitte nicht gleich erschrecken und das Fenster schließen :wink:)
    • Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532
    • Sie ging im laufenden Betrieb einfach aus – es kam keine Sicherung.
    • Alle drei Stufen + Powerstufe funktionieren nicht
    • Taster gedrückt halten bringt nichts
    • Keine Fehlercodes (optisch & akustisch)
    • 230V liegen stabil an
    • Lief bereits ca. 5 Jahre problemlos
    • Zwischenkreis-Kondensator:
      • In Betrieb liegen ca. 319V an
      • ausgelötet und gemessen – i.O. (ca. 147 µF)
    • Motor Phasen untereinander gemessen – ca. 42 Ohm zwischen allen Phasen
    • Phasen gegen Stator gemessen - keine Verbindung
    • Motor dreht händisch ohne Reibung oder andere Auffälligkeiten
    • Optische Prüfung Motor i.O. – Geruch ebenfalls
    • Motor während Ansteuerung anschubsen bringt nichts
    • Messungen innerhalb der Schaltung:
      • Dioden für Leistungstransistoren: bei allen 6 Stk. Messe ich in beide Richtungen 0,22V – da scheinbar parallel Widerstände verschaltet sind, denke ich, messe ich diese (der Wert ist genau der gleiche – die Widerstände haben ca. 219 Ohm)
      • Sicherung: 0,1 Ohm – Durchgang vorhanden
      • 16V-Kondensatoren: 13,5V an beiden Kondi´s
      • C504 & C505: 3,3V
    • Messung Leistungstransistoren nach Anleitung (nicht ausgelötet!):
      • 1.) Basis, Emitter und Kollektor nach Datenblatt identifiziert
      • 2.) Widerstandsmessung : Die Strecke Emitter-Kollektor muss nichtleitend / hochohmig sein
        • Sind alle hochohmig
      • 3.) Diodentest: Basis --->|---- Emitter ist eine Diodenstrecke. Common an Emitter, Plus an Basis: Es muss eine Spannung angezeigt werden (etwas um 0.5 - 1V).
        • Obere Reihe: 1,93V
        • Untere Reihe: beide außen 2,01V / Mitte 1,34V
          • Falsch?!
      • Bei Anschluss Common an Basis, Plus an Emitter muss 0V angezeigt werden
        • Obere Reihe: 0,86V
        • Untere Reihe: 0,86V
          • Falsch?!
      • 4.) Diodentest: Basis --->|---- Kollektor ist eine Diodenstrecke. Common an Kollektor, Plus an Basis: Es muss eine Spannung angezeigt werden (etwas um 0.5 - 1V).
        • Obere Reihe: 2,38V
        • Untere Reihe: Mitte 1,82V - beide außen 0V
          • Falsch?!
      • Bei Anschluss Common an Basis, Plus an Kollektor muss 0V angezeigt werden
        • Obere Reihe: 0V
        • Untere Reihe: 0V
        • was sagt ihr, lohnt es sich die Transistoren auszulöten und erneut zu messen? Ich würde es wegen dem Schutzlack nur machen, wenn es wirklich sein muss…
    • Rückseite nichts gemessen, da Schutzlack drauf
    • Bedienplatine:
      • 5V Versorgungsspannung am IC liegt an
      • LED´s leuchten auf bei Betätigung
      • Keine Fehler-Blink-Codes
    • Beleuchtung i.O. – lässt sich auch ansteuern und Licht geht an
    • Bei Sicherung zuschalten schaltet Relais auf Platine kurz 2-3x
    Vielen Dank schon vorab für eure Hilfe!
  3. #2 Rockylangohr, 02.05.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    evt. sind die Filter zu oder sonstwo ist die Luftführung behindert.
    In Folge dessen hat vielleicht ein Motorschutzschalter ausgelöst??
    Schaltkontakte der Schalter sind wohl auszuschließen, sollte wenigstens
    einer von denen funktionieren..
    Ansonsten bleiben wohl nur Motorsteuerung oder Ventilatormotor selber??
    Mal im teamhack nachfragen, da sind regelrechte Hausgeräte Freaks unterwegs..
    Viel Glück
    Gruß Rockylangohr
    Sieht nichts auffällig aus, die 2 braunen Elkos könnte man mal wechseln oder auch messen, wenn man ein ESR Messgerät hat alles Andere wird man wohl nur im Betrieb messen können z.B. ob die beiden Relais auch durchschalten. Eins ist sicher fürs Licht, das 2. Schaltet evtl die Spannung für die Transistoren für den Motor.
  5. #4 Tomahawkya, 06.05.2021
    Tomahawkya
    Die Elkos habe ich schon durchgemessen. Die sind i.O.
    Das Licht funktioniert auf jeden Fall. Momentan sieht es so als als würden die 3,3V VCC nicht anliegen...
    Wie hast du die gemessen? Dazu braucht man ein ESR Messgerät. Ohne findest du keinen defekten Elko. Auch wenn die Kapazität stimmt, kann der einen miesen ESR Widerstand haben.
  7. gert
    Wenn Du schon so weit bist, was hindert Dich daran, die 3,3 VDC extern einzuspeisen?
Siemens Dunstabzugshaube LC67KA532 - defekt - Ähnliche Themen
  1. Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht
    Siemens Dunstabzugshaube LC91BA550 zieht schlecht: Hallo, ich weiß nicht, ob man hier auch als Nicht-Techniker posten kann, ich machs einfach mal. Meine Anlage aus 2012 zieht meiner Meinung nach...
  2. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  3. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  4. Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?
    Siemens kg39EAI40 // Steuerung AKO 745081 defekt?: Hallo zusammen, leider ist unser Kühlschrank letzte Woche ausgefallen und ich komme mit der Fehlersuche zur Zeit nicht weiter. Kühlschrank:...
  5. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
