siemens herd spielt verrückt
Diskutiere siemens herd spielt verrückt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein problem mit unserem herd (siemens topline) genauergesagt mit dem *****feld, habe alles korrekt angeschlossen. Als wir die...
  1. #1 Erdbeerheinz, 26.12.2006
    Erdbeerheinz
    Erdbeerheinz Guest
    Hallo, ich habe ein problem mit unserem herd (siemens topline) genauergesagt mit dem *****feld, habe alles korrekt angeschlossen. Als wir die küche provisorisch aufgestellt hatten ging das kleine feld hinten rechts nicht (scheiße, kaputt!) als wir die neue arbeitsplatte eingebaut hatten, alles wieder angeklemmt, ging die vordere platte nicht mehr, dafür aber die hintere. Alles wieder auseinander und nochmal zusammen. alles hat funktioniert. Jetzt geht die platte rechts vorn nur noch, wenn eine andere platte an ist. Ich habe zwar mal elektriker gelernt, bin aber kein hausgerätespezialist. Kann mir einer hoffnung machen, dass die steuerelektronik noch zu retten ist?
    Mfg Erdbeerheinz
    Schau mal hier: siemens herd spielt verrückt. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: siemens herd spielt verrückt
    hallt du schon mal gemmessen ob ander anschlussdose alles korekt ankommt?
siemens herd spielt verrückt - Ähnliche Themen
  1. Siemens Herd hat kein Umluft mehr
    Siemens Herd hat kein Umluft mehr: he23ab505/01 Der Lüfter hing. Schubs mit einem Stäbchen hat ihn wieder gestartet. Seitdem geht er. Hab Sicherung rausgenommen und gewartet. Der...
  2. FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd
    FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd: Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur eines Elektroherdes: 1: Mir haut es den FI beim Einschalten der Backröhre den FI heraus, aber leider...
  3. Herdanschluss Siemens
    Herdanschluss Siemens: Hallo, ich habe mir enen gebrauchten Herd/Ofen von SIemens gekauft. Der war allerdings nur mit 4 Starkstromkabeln angeschlossen und am Herd ist...
  4. Siemens Herd: erst Uhr defekt, jetzt fliegt Sicherung beim Einschalten einer Induktio
    Siemens Herd: erst Uhr defekt, jetzt fliegt Sicherung beim Einschalten einer Induktio: Hallo, es geht um einen HE73BD500 Herd von Siemens mit Induktionskochfeld. Haben ihn seit 2009. Zunächst fiel von der Anzeigeuhr die linke...
  5. Siemens EQ 241 E 113 Einbauherd/Set
    Siemens EQ 241 E 113 Einbauherd/Set: Guten Abend zusammen, ich habe mir gestern ein Set aus Einbauherd und *****kochfeld von Siemens geholt (Modell EQ 241 E 113). Nun dachte ich,...
