Siemens IQ 300 Bedienfeld-Beleuchtung?
Diskutiere Siemens IQ 300 Bedienfeld-Beleuchtung? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; In meiner neuen Einbauküche befindet sich ein Siemens Einbaubackofen "IQ300" mit schwarzer Front, der im Unterschrank eingebaut ist. Das...
  1. #1 claus47, 19.11.2018
    claus47
    claus47 Neues Mitglied
    In meiner neuen Einbauküche befindet sich ein Siemens Einbaubackofen "IQ300" mit schwarzer Front, der im Unterschrank eingebaut ist. Das Bedienfeld ist direkt über der Backofentür angebracht und befindet sich direkt unter der Arbeitsplatte; seine Front steht senkrecht.
    Leider ist die Beschriftung um die beiden Einstellknöpfe herum grau auf schwarzem Hintergrund und nicht beleuchtet. Sie ist deshalb aus normaler Arbeitsposition, nämlich stehend vor der Arbeitsplatte, wegen des fehlenden Kontrasts der Schrift zum Hintergrund nicht lesbar. Man muss sich schon direkt vor den Backofen hinhocken und das Raumlich möglichst hell einstellen, um die Beschriftung/Symbole erkennen zu können.
    Frage: Habe ich die Einschaltmöglichkeit für die Beleuchtung des Bedienfeldes bisher nur noch nicht gefunden? Oder hat der Küchenbauer vergessen, die Beleuchtung anzuschließen? Ein Defekt? Oder ist das etwa normal?
    PS: Das in der Mitte des Bedienfeldes angeordnete rote LED-Display leuchtet immer, ist also insoweit ok.
    Kann mir nicht vorstellen, das man da irgend etwas extra anschließen kann. Wahrscheinlich fehlt den Siemens Leuten der IQ und sie können sich nicht vorstellen, das sich einer den Backofen noch unter die Arbeitsplatte baut:D. Die Küche muss doch heute so aussehen, wie in der Kochshow im Fernseher, selbst wenn man zu Hause das Teil nur einmal im Monat braucht muss das doch in Augenhöhe. :biggrin: Der Geschirrspüler, den man täglich braucht, gehort da runter, damit man sich auch täglich bücken muss. Zumindest sehen so 95% der Küchen im Prospekt aus.
    UdoausLu gefällt das.
Siemens IQ 300 Bedienfeld-Beleuchtung? - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur
    Kühlschrank Siemens IQ 300 zu niedrige Temperatur: Hallo zusammen, ich habe einen Siemens Kühlschrank IQ 300 (ca. 6 – 7 Jahre alt, E-Nr.: KG39NVL45/08, FD: 9808), der aktuell folgendes Problem...
  2. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  3. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  4. Kühlbereich bei siemens iq300 sbs wird zu kalt.
    Kühlbereich bei siemens iq300 sbs wird zu kalt.: Moin Leute, Ich hoffe das man mir hier auf die Sprünge helfen kann. Folgendes Problem stellt sich bei meinem "neuen" Siemens IQ 300 dar. "Neu"...
  5. Komplette Siemens Hicom 300 Anlage
    Komplette Siemens Hicom 300 Anlage: Ich habe auch noch eine komplette Hicom 300 Telefonanlage hier stehen, bei der lediglich die eingelötete Batterie auf dem Mainboard defekt ist....
